当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax海绵材质贴图怎么做的,有详细的图文教程没?
2023-11-10 17:10:45
来自糟糕啤酒的回答 2023-11-30 08:29:11
在3dmax中制作海绵材质贴图的方法如下:
打开3dmax软件,选择一个物体,进入“材质编辑器”面板。
在材质编辑器中,选择一个材质球,将其赋予给选定的物体。
在“贴图”卷展栏中,选择“凹凸”选项,为其添加一个“噪波”贴图。
在“噪波”贴图参数中,设置“大小”参数,控制贴图的大小。
在“噪波”贴图参数中,设置“凹凸”参数,使其为100,以使贴图产生凹凸效果。
在“颜色”卷展栏中,设置材质的颜色。
在“反射”卷展栏中,设置反射的强度和颜色。
在“折射”卷展栏中,设置折射的强度和颜色。
在“发光”卷展栏中,设置发光的强度和颜色。
调整贴图的坐标,使其与物体表面匹配。
复制材质球,将其赋予给其他物体,以产生相同的效果。
以上步骤仅供参考,建议根据实际情况进行调整和完善。
来自魔幻给西安的回答 2023-11-30 08:29:11
先做出一层带孔的模型,然后叠加成组,或者矢量置换
