当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自单纯打电源的回答 2023-11-30 16:00:24
用Diffuse 近白色或加个玉的贴图 就是照的类似玉照片 调下反射reflect调白写 在把折射调白些refrelect 在把折射率IOR调到大楷1.01把。
来自贪玩方流沙的回答 2023-11-30 16:00:24
制作透光玉石材质的步骤如下:
1. 打开3dmax软件,创建一个新的场景。
2. 在材质编辑器中创建一个新的材质球,命名为“透光玉石”。
3. 在“透光玉石”材质球的“基本参数”中,将“反射”设置为0,将“折射”设置为1。
4. 在“透光玉石”材质球的“高级参数”中,将“折射率”设置为1.5,将“透明度”设置为0.5。
5. 在“透光玉石”材质球的“自发光”中,将“强度”设置为10,将“颜色”设置为白色。
6. 在“透光玉石”材质球的“环境光遮蔽”中,将“强度”设置为0.5。
7. 在“透光玉石”材质球的“反射”中,将“反射颜色”设置为白色,将“反射强度”设置为0.1。
8. 在“透光玉石”材质球的“折射”中,将“折射颜色”设置为白色,将“折射强度”设置为0.9。
9. 在“透光玉石”材质球的“材质编辑器”中,将“透明度”设置为0.5,将“反射”和“折射”都勾选上。
10. 将“透光玉石”材质球应用到需要使用的物体上,调整光源和环境光等参数,即可制作出透光玉石材质。
需要注意的是,透光玉石材质的效果受到光源和环境光的影响较大,需要根据实际场景进行调整。
