当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps抠脸快捷键是什么,Photoshop抠脸的快捷键是什么啊?
2023-11-08 16:41:15
来自美好未小笼包的回答 2023-11-29 18:57:07
抠脸可以用以下方法:
1、电脑打开Photoshop软件。
2、打开PS之后,打开一张图片。
3、打开图片之后,点击左侧工具栏中的钢笔工具。
4、点击钢笔工具之后,用钢笔工具把头给扣出来。
5、用钢笔工具把头扣出来后,Ctrl+回车键将钢笔路径转换为选区,然后Ctrl+J把脸单独复制一层。
6、把脸单独复制一层后,再用移动工具把脸移动到其他人的脖子上就可以了。
来自激昂半西安的回答 2023-11-29 18:57:07
抠脸到另一张图并融合的步骤如下:
1. 打开两张要合成的图片,在其中一张脸部所在的图层上使用“套索工具”或“魔术棒工具”将脸部所在区域选中,并按“Ctrl + C”复制选中区域。
2. 切换到另一张图片,按“Ctrl + V”将复制的脸部区域粘贴到该图层上。
3. 调整脸部图层的位置和大小,使其与原图中的位置大小一致。
4. 在脸部图层上添加“蒙版”图层,并使用“画笔工具”将脸部周围的边缘细节进行处理,使其与背景图层自然融合。
5. 在脸部图层上应用“图层样式”中的“阴影”、“高光”等效果,调整其参数使其与背景图层自然融合。
6. 最后,对整个合成后的图片进行色彩调整,使其整体效果更加自然。
来自幽默入鸡翅的回答 2023-11-29 18:57:07
Photoshop抠脸方法:
1. 打开你需要抠图的人脸照片和一个空白背景图。
2. 选择"选择"工具或按快捷键M,然后选择"快速选择"工具。
3. 使用"快速选择"工具在人脸周围进行涂抹,以便进行自动选择。
4. 如果选择不完整,你可以使用"添加到选区"和"从选区中减去"选项在需要的地方增加或减少选区。
5. 在菜单栏中选择"选择",然后选择"反选",以选择背景,然后按Delete键删除背景。
6. 如果需要进行更精确的调整,你可以使用"选择"菜单中的"选择和遮罩"选项。
7. 可以使用"羽化"选项来使边缘更加柔和,以融入新的背景。
8. 将你抠出的人脸图层复制并粘贴到另一个图层中。
9. 可以使用"移动"工具,按住鼠标左键拖动人脸到新的背景中定位。
10. 调整人脸图层的大小和角度,以确保它与新背景匹配。
11. 如果需要,你可以使用Photoshop的其他工具和效果来进一步优化抠图效果。
12. 最后,保存你的作品。
以上是一种常用的使用Photoshop抠人脸的方法,但实际过程可能根据具体情况有所不同。在抠图过程中,可以尝试不同的工具和技术,以获得最佳效果。
