当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
在cad中怎么进行调比例呢
2023-07-16 19:43:54
来自专注入西安的回答 2023-11-29 20:43:06
第一、首先打开新模板画图的时候,先UN命令,设置图纸默认单位,选择毫米;
第二,画3000毫米线条后,如果觉得视觉上看起来很短,滚动鼠标滚轮,可以调整视觉上的效果,但不影响画的内容的实际尺寸;
第三,标注会挤在一起,不是因为画的对象在视觉上看起来短而造成的,是因为标注样式设置的比例太大,在标注样式里设置适合你图纸大小的标注比例(例如,画3000mm的线条,至少需要用10倍以上的A4图框才能放的下这线条,正常来说需要用10倍的标注样式,文字大小设置为30左右的话,看起来就很正常,如果标注样式采用的是100倍,标注的文字大小是300,那再怎么缩放滚轮,标注都看起来都会很大);
第四,CAD画图没有所谓视觉上的比例可以调整,画出来会更大或者更小,输入3000mm它尺寸就是3000,至于看上去是大是小,全靠滚轮自己随意调整;
教程适用:
品牌型号:联想AIO520C
系统版本:Windows10  专业版
软件版本:AutoCAD2019
