当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自彩色念小白菜的回答 2023-11-29 18:57:23
以下是小编总结的3dmax常用快捷键命令大全: 数字键:  1-6只有在加了可编辑命令情况下切换命令的子层级(此属于命令快捷键)   6键---打开PF Source粒子设置面版  7键---显示场景中物体的块面  8键---打开环境面版  9键---打开渲染面版  0键---打开烘培面版  F键:  F1键---帮助  F2键---被选择的面是否以线框或面的形式来显示  F3键---物体切换线框或实体  F4键---增强显示(物体外围是否显示线框)  F5键---切换到坐标轴X  F6键---切换到坐标轴Y  F7键---切换到坐标轴Z  F8键---切换XY,XZ,YZ坐标轴  F9键---渲染  F10键---渲染输出面版  F11键---脚本编写框   F12键---移动的属性面版   字母键:  A键---激活角度捕捉开关  B键---切换到底视图  C键---切换摄像机视图  D键---当前视图暂时失效  E键---旋转  F键---切换到主视图(前视图)  G键---切换视窗网格的显示  H键---按名称选择物体  I键---按鼠标所在的方向进行移动  J键---切换物体被选择的外框(一种显示方式)  K键---改变到后视图  L键---切换到左视图  M键---材质编辑器  N键---激活动画记录器(自动记录关键帧)  O键---在旋转视图时是否以方体方式显示  P键---切换到透视图  Q键---选择  R键---缩放  S键---激活捕捉按钮  T键---切换到顶视图  U键---切换到用户视图  V键---视图选择菜单  W键---移动  X键---坐标手柄的显示  Z键---使被选或未选物体以最佳角度显示  其他单独按键:  -键---缩小坐标轴(视觉效果)  +键---放大坐标轴(视觉效果)  Delete键---删除所选物体  /键---播放动画    >键---前一帧  "键---激活动画记录器(手动记录关键帧)  Home键---切换到第一帧  End键---切换到最后一帧  空格---对被选择的物体进行锁定  [键---放大视图  ]键---缩小视图
来自潇洒忘秀发的回答 2023-11-29 18:57:23
火星自学小编整理了所有3dmax的快捷键大全可能有些版本不同会有差异。3dmax字母快捷键:A————【角度捕捉开关】B————【切换到底视图】Alt+Ctrl+Space————【偏移捕捉】Alt+Ctrl+Z————【场景范围充满视窗】Alt+Space————【循环通过捕捉】Alt+S————【网格与捕捉设置】Ctrl+A————【重做场景操作】Ctrl+B————【子对象选择开关】Ctrl+F————【循环选择模式】Ctrl+L————【默认灯光开关】Ctrl+O————【打开文件】Ctrl+P————【平移视图】Ctrl+R————【旋转视图模式】Ctrl+Shift+A————【自适应透视网线开关】Ctrl+Shift+P————【百分比捕捉开关】Ctrl+Shift+Z————【全部场景范围充满视图】Ctrl+Space————【创建定位锁定键】Ctrl+S————【保存文件】Ctrl+T————【纹理校正】Ctrl+W————【区域缩放模式】Ctrl+Z————【取消场景操作】C————【切换到摄像机视图】D————【封闭视窗】End————【进入最后一帧】E————【切换到轨迹视图】F5————【约束到X轴方向】F6————【约束到Y轴方向】F7————【约束到Z轴方向】F8————【约束轴面循环】F————【切换到前视图】G————【切换到网格视图】Home————【进到起始帧】H————【显示通过名称选择对话框】Insert————【循环子对象层级】I————【交互式平移】K————【切换到后视图】L————【切换到左视图】 Num- ————【向下轻推网格】 Num+ ————【向上轻推网格】N————【动画模式开关】O————【自适应退化开关】PageDown————【选择子系】PageUp————【选择父系】P————【切换到预览视图】R————【切换到右视图】Shift+4————【切换到聚光灯/平行灯光视图】Shift+A————【重做视窗操作】Shift+B————【视窗立方体模式开关】Shift+C————【显示摄像机开关】Shift+E————【以前次参数设置进行渲染】Shift+F————【显示安全框开关】Shift+G————【显示网格开关】 Shift+H————【 显示辅助物体开关】Shift+I————【显示最近渲染生成的图像】Shift+L————【显示灯光开头】 Shift+Num- ————【移远两倍】 Shift+Num+ ————【移近两倍】Shift+O————【显示几何体开关】Shift+P————【显示粒子系统开关】Shift+Q————【快速渲染】Shift+R————【渲染场景】Shift+Space————【创建旋转锁定键】Shift+S————【显示形状开关】Shift+W————【显示空间扭曲开关】Shift+Z————【取消视窗操作】Shift+————【交换布局】Space————【选择集锁定开关】S————【捕捉开关】T————【切换到顶视图】U————【切换到用户视图】W————【最大化视窗】X————【中心点循环】Z————【缩放模式】3DMAX菜单快捷键:重做场景操作————【CTRL+Y】EDIT_HOLD存放————【A1T+CTRL+H】EDIT_FETCH取回————【ALT+CTRL+F】 EDIT_SELECT NONE不选————【CTRL+D】 EDIT_SELECT INVERT反选————【CTRL+I】按名称选取————【H】变换输入————【F12】对齐————【ALT+A】间隔工具————【SHIFT+I】法线对齐————【ALT+N】放置高光————【CTRL+H】孤立选择————【ALT+Q】撤销视图更改————【SHIFT+Z】重做视图更改————【SHIFT+Y】视口背景————【ALT+B】更新背景图像————【ALT+SHIFT+CTRL+B】摄影机与视图匹配————【CTRL+C】自适应降级开关————【O(字母)】专家模式开关————【CTRL+X】粒子视图————【6】渲染场景————【F10】环境————【8】渲染纹理————【0数字】材质编辑器————【M】显示或隐藏主工具栏————【ALT+6】锁定用户界面————【ALT+0零】MAXSCRIPT监听器————【FLL】编辑修改器菜单————【ALT+O】3DMAX主工具栏和浮动工具栏快捷键:REDO重做————【CTRL+Y】选定对象————【Q】按名称选择————【H】矩形、圆形、篱笆、套索选择循环【CTRL+F或Q】选定并移动————【W】选定并旋转————【E】选定并按比例变换————【R】按比例变换循环————【R或CTRL+E】捕捉开关————【S】角度捕捉开关————【A】捕捉百分比————【SHIFT+CTRL+P】对齐————【ALT+A】法线对齐————【ALT+N】放置高光————【CTRL+H】材质编辑器————【M】渲染场景————【F10】迅速渲染————【SHIFT+Q】约束到X————【F5】约束到Y————【F6】约束到Z————【F7】约束平面循环————【F8】3dmax视口快捷键正视图————【F】俯视图————【T】仰视图————【B】左视图————【L】透视图————【P】等轴用户视图————【U】摄影机视图————【C】灯光视图————【Shift+4$】禁用视口————【D】视口弹出菜单————【V】变换线框开关————【X】变换线框变小————【-】变换线框变大————【=】给选定次对象面加阴影————【F2】线框或平滑+高光开关————【F3】查看边界面————【F4】多边形计数器————【7】声音开关————【】显示安全框————【Shift+F】默认光照————【Ctrl+L】穿透显示————【Alt+X】重绘所有视图————【`】偏移捕捉————【A1t+Ctrl+空格】显示或隐藏摄影机————【Shift+C】显示或隐藏几何体————【Shift+G】显示或隐藏栅格————【G】显示或隐藏辅助对象————【Shift+H】显示或隐藏灯光————【Shift+L】显示或隐藏粒子系统————【Shift+P】显示或隐藏形状————【Shift+S】显示或隐藏空间扭曲————【Shift+W】3dmax关键点和时间控制项快捷键选择集锁定开关————【空格】自动关键点模式————【N】 设置关键点模式————【 ‘】设置关键点————【K】播放或停止动画————【/】回退一个时间单位————【,】前进一个时间单位————【.】转到起始帧————【Home】转到结束帧————【End】3dmax视口导航控制项快捷键缩放模式————【A1t+Z】缩放扩展————【Alt+Ctrl+Z】缩放扩展所有元素————【Shift+Ctrl+Z】缩放扩展所有选定元素————【Z】缩放区域模式————【Ctrl+W】缩小视口————【[或向前滚滑动轮】放大视口————【]或向后滚滑动轮】扫视视图————【Ctrl+P或用鼠标中键拖曳】 交互式扫视————【I按住这个键 】按弧旋转————【Alt+鼠标中键或Ctrl+R】最小或最大开关————【Alt+W】3dmax方形菜单快捷键动画方形菜单————【Alt+右键单击】灯光/渲染————【Ctrl+Alt+右键单击】建模方形菜单————【Ctrl+右键单击】捕捉方形菜单————【Shift+右键单击】 视口方形菜单————【V】 7.虚拟视口快捷键虚拟视口开关————【/数字小键盘】虚拟视口放大————【+数字小键盘】虚拟视口缩小————【-数字小键盘】虚拟视口向下扫视————【2数字小键盘】虚拟视口向左扫视————【4数字小键盘】虚拟视口向右扫视————【6数字小键盘】 虚拟视口向上扫视————【8数字小键盘 】3dmax次对象快捷键次对象模式开关————【Ctrl+B】次对象层次循环————【Insert】删除次对象————【Delete】按名称局部选定次对象————【Ctrl+H】3dmax层次快捷键 选定祖先————【Page Up】 选定子代————【Page Down】 选定多个子代————【Ctrl+Page Down】3dmax可编辑网格快捷键Detach分离————【Ctrl+D】 Cut Mode剪切模式————【Alt+C】 Bevel Mode斜角模式————【Ctrl+V或Ctrl+B】倒角模式————【Ctrl+C】挤压模式————【Ctrl+E】边不可见————【Ctrl+I】边翻转————【Ctrl+T】焊接选定对象————【Ctrl+W】焊接目标模式————【AIt+W】3dmax可编辑多边形快捷键重复最近一次操作————【;】 增大选择集————【Ctrl+Page Up】 减小选择集————【Ctrl+Page Down】选择边循环————【Alt+L】选择边环————【Alt+R】连接————【Shift+Ctrl+E】剪切————【Alt+C】约束到边————【Shift+X】快速切片模式————【Shift+Ctrl+Q】斜角模式————【Shift+Ctrl+B】倒角模式————【Shift+Ctrl+C】挤压————【Shift+E】挤压多边形面————【Alt+E】网格平滑————【Ctrl+M】隐藏————【Alt+H】隐藏未选定元素————【Alt+I】显现所有元素————【Alt+U】焊接模式————【Shift+Ctrl+W】多边形对象添加端面————【Alt+P】瓦解多边形对象————【Alt+Ctrl+C】 3dmax NURBS快捷键锁定二维选择集————【空格】CV约束法线移动————【Alt+N】CV约束U移动————【Alt+U】CV约束V移动————【Alt+V】显示曲线————【Shift+Ctrl+C】显示表面————【Shift+Ctrl+S】显示结构网格————【Ctrl+L】显示带阴影结构网格————【Alt+L】显示相关性————【Ctrl+D】显示工具栏————【Ctrl+T】显示修剪————【Shift+Ctrl+T】选定U中下一个————【Ctrl+右箭头】选定U中前一个————【Ctrl+左箭头】选定V中下一个————【Ctrl+上箭头】选定V中前一个————【Ctrl+下箭头】细化预设方法1————【Ctrl+1】细化预设方法2————【Ctrl+2】细化预设方法3————【Ctrl+3】切换到点层次————【Alt+Shift+P】切换到曲线级别————【Alt+Shift+C】切换到曲线CV级别————【Alt+Shift+Z】切换到表面级别————【Alt+Shift+S】切换到表面CV级别————【Alt+Shift+V】切换到导入级别————【Alt+Shift+I】切换到顶层————【Alt+Shift+T】变换降级————【Ctrl+X】3dmax自由形式变形快捷键切换到控制点级别————【Alt+Shift+C】切换到结构网格级别————【Alt+Shlft+L】切换到设置体积级别————【Alt+Shift+S】切换到顶层————【Alt+Shift+T】3dmax编辑法线修改器快捷键对象级别————【Ctrl+0】法线级别————【Ctrl+l】顶点级别————【Ctrl+2】边级别————【Ctrl+3】面级别————【Ctrl+4】复制法线————【Ctrl+C】粘贴法线————【Ctrl+V】还有什么软件问题都可以在火星自学网提问哦,小编24小时在线为你解答哦,另外火星自学网每天都会有免费的3dmax课程观看,3dmax所有版本都可以在火星自学网免费下载,Ps,Vray,草图大师,CAD所有版本都有哦!
