当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
来自长情笑月饼的回答 2023-11-30 00:04:45
可以尝试以下方法,看是否可以提速。
1、打开sketchup,点击菜单上的‘窗口’
2、在下拉菜单上选择‘样式’,点击打开。
3、打开后,点击‘编辑’,然后取消选中下方的所有勾选项,除了‘边线’这个不取消。这时让我们在编辑时不要渲染太多的效果,以减轻系统负担。
4、另外同样是‘窗口’的下拉菜单,点击打开‘系统设置’
5、打开后,在OpenGL项上,勾选上‘使用硬件加速’,勾选上这个也可以使得sketchup运行得更流畅一点,因为它会使用显卡来加速渲染效果。
如果还是不行的话,那你的硬件配置应该提高了!
来自彩色念小白菜的回答 2023-11-30 00:04:45
草图大师已经成为国内建筑、景观行业的通用软件,但是这款软件目前对多核处理器的支持不是甚好,所以现极端遇到较大的模型还是很卡,卡的受不了,这时候就需要我们自己想办法尽量优化程序设置来提升软件的速度了。下面小编就给大家简单介绍一下让草图大师几种不卡的方法。1、建模编辑的时候把阳光关掉。2、选择窗口、样式,只勾选边线选项。3、选择窗口、模型信息—清理未使用项。4、选择窗口、openGL设施—勾选使用硬件加速—真彩色选择数值低的。5、选择—模型信息—组件—勾选两个隐藏选项作用:勾选之后你在点击编辑场景内任何一个组块,其他模型就会消失。点击空白显现。不用了在撤销勾选。6、点击任何组块,右键另存模型,桌面就会单独导出你这个组的文件。在可以单独编辑这个组里的模型,编辑好后在重新载入,将在原位置重新替换原有组里的模型。如果以上方法都不行,还是卡的要命,那你可以更换一下你电脑的内存配置,这样方便以后运行草图大师或者其它软件。
