当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad缩小命令快捷键是什么,Auto CAD缩小命令快捷键是什么?
2023-11-08 17:52:25
来自花痴没百褶裙的回答 2023-11-29 20:57:31
cad中缩放快捷键是sc
1、电脑打开CAD。
2、打开CAD后,画一个矩形。
3、画好矩形之后,输入缩放命令SC,然后按空格键确定命令。
4、确定缩放命令后,选择对象,然后按空格键确定。
5、确定对象之后,指定基点。
6、指定基点后,输入缩放比例,然后按空格键确定。
7、确定比例因子后,图形就缩放好了。
来自冷静笑发夹的回答 2023-11-29 20:57:31
方法是使用快捷键“sc”,直接在界面输入指令“sc”,点击“enter”确认即可进入同上的操作步骤。
(点击确认后开始选择对象)
第二种方法便是点击右键操作,先选中要缩放的图形。
之后点击右键找到“缩放”并点击。
点击后开始选择端点,之后步骤如同第一种即可
