excel表格快速保存快捷键是什么,excel表格中如何用快捷键来快速保存?
2023-11-08 12:01:29
来自威武方便当的回答 2023-11-30 07:26:37
1、首先打开一个需要另存为操作的excel表格文件。
2、然后直接按下键盘上的F12按键。
3、excel表格页面即可快速弹出“另存为”对话框,在对话框中可以选择保存该excel表格的路径位置。
4、选择好保存位置后,直接点击右下角的“保存”按钮即可完成对该excel表格的另存操作。
来自花痴没百褶裙的回答 2023-11-30 07:26:37
保存excel文件的快捷键是:Ctrl+S按键。
使用方法:
1、首先打开一个excel表格,在表格中进行数据编辑操作。
2、在编辑完之后按下键盘上的“Ctrl+S”快捷按键,该组合按键为保存按键。
3、如果不适用快捷按键,可以直接在页面左上角点击“保存”按钮。
4、即可对编辑过的表格文件进行保存操作,如需要另存为可以点击“文件”选项选择“另存为”按钮即可。
