当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
请问3dmax安全模式快捷键是啥,3ds max安全模式快捷键怎么使用呢?
2023-11-07 17:52:29
来自淡定爱热狗的回答 2023-11-29 19:11:31
在3ds Max中,并没有专门的“安全模式”快捷键。然而,如果您遇到了一些问题,比如插件冲突、崩溃或性能问题,您可以尝试以下方法来解决问题:
1.启动3ds Max时按住Shift键:按住Shift键启动3ds Max,这将会禁用自动加载插件和脚本。
2.重置3ds Max用户偏好:有时候,自定义的用户设置可能导致问题。您可以尝试重置用户偏好设置来恢复3ds Max到默认配置。您可以在3ds Max的安装目录中找到一个名为"3dsmax.ini"的文件(例如:"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max xxxx\3dsmax.ini"),将其备份并删除,然后重新启动3ds Max。
3.禁用第三方插件:有时候,第三方插件可能会导致问题。您可以尝试禁用或卸载您最近安装或更新的插件,并查看是否解决了问题。
4.更新图形驱动程序:确保您的计算机上安装了最新的图形驱动程序。过时的驱动程序可能会导致与3ds Max的兼容性问题。
5.与官方支持联系:如果您遇到了严重的问题无法解决,建议与Autodesk(3ds Max的开发公司)的官方技术支持团队联系。他们可以提供更详细和针对性的帮助以解决您的问题。
来自懵懂忘悟空的回答 2023-11-29 19:11:32
3dmax打开安全框的快捷键是SHIFT+F ,当然也可以在max的右下角有个缩放所有视图(即放大镜那个图标)右击,然后弹出一个对话框进行显示安全框的设置即可,具体的可以看截图!
