当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
请问cad分解命令怎么用啊?
2023-07-06 04:46:38
来自风中方荔枝的回答 2023-11-30 18:40:37
1、首先打开CAD,如图所示,点击“矩形”命令,任意画一个矩形。2、然后选中矩形后,如图所示,点击菜单栏“修改”,点击“分解”。3、发现矩形已经被分解了,任意点击矩形,选中的只是其中一条边,不再是整个图形,如图所示。4、最后用鼠标点击任意一条组成原来矩形的直线,就可以把该直线任意拖动到其他位置。
来自欢喜忘溪流的回答 2023-11-30 18:40:37
如果图形是一个块,一个整体,那么想要编辑各个线条,可以使用分解命令。点击分解命令,也可以点击修改下拉有个分解,或者也可以输入X回车执行分解命令。点击分解命令,选择图形,然后回车。这样,一个整体图形就被分解为单个图形了。其中的线条就可以编辑了。
