当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
PS怎么编组,有哪些方法呢?
2023-06-11 20:23:32
来自精明此盼望的回答 2023-11-29 18:28:12
方法1:选择需要编组的若干图层,按住ctrl+g键,这时候再这些图层的上面就会出现分组图层。
方法2:鼠标点击图层列表框下面的【创建新组】按钮(一个文件夹形状的图标 ),然后鼠标左键拖动需要编组的图层到“组”里。如果需要编组的图层顺序不能错乱,而且图层较多,可选择第一个图层,按住Shift键,再选择最后一个图层,将所有图层一起选中,然后再拉进“组”中。
延伸:在“组”里面的图层会比组外的图层位置偏右一些,这个可以很清楚的辨别哪些图层在组里,哪些不在组里。在编组图层左边有个三角形方向按钮,当方向向右时,组里面的图层就会隐藏到组里面,当方向键向下时,组里面的图层就会显示。一般需要编辑组里面的图层时会显示图层,完成编辑后将图层隐藏到“组”里,以避免图层太多造成混乱。
