当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
有什么方法可以在cad里打开dxf文件?
2023-11-06 10:07:23
来自狸猫京京的回答 2023-11-29 21:12:23
1、首先打开cad,在首页点击“开始绘制”进入到画图页面。
2、在菜单栏中选择“插入”页面中,执行插入选项。
3、接着在弹出的窗口中点击浏览。
4、在浏览里找到你需要在cad中打开的DXF文件,选中后,点击打开即可。
5、返回到插入页面后将备用的设置都勾选上,这样图纸中的坐标点将会随着鼠标的选择而固定。
6、确定以后回到绘图页面,然后用鼠标点击第一个点固定图形坐标。
7、然后拖动鼠标,图形会随着鼠标的拖动来放大和缩小,拖动到你想要的尺寸之后点击第二个点。
8、然后转动鼠标,图形会相应的进行旋转,确定好旋转角度后双击鼠标,进行第三个点的固定。
9、确定好以后就成功用cad打开dxf文件。
希望该方法对你有用,还有什么问题可以在火星自学上提问,小编看到会帮你解决的。
来自故意断耳机的回答 2023-11-29 21:12:23
具体操作步骤如下:
1、首先在电脑上打开CAD软件,然后在首页中点击“开始绘制”选项进入画图页面。
2、然后在菜单选项“插入”页面中,执行插入选项。
3、接着在出现的窗口中,点击浏览按钮,来寻找文件。
4、然后在电脑中找到目标DXF文件,选中后,点击打开即可。
5、返回到插入页面后,将一些备用设置都勾选上,这样图纸中的一些坐标点将会随着鼠标的选择而固定。
6、确定以后,回到绘图页面,然后用鼠标点击第一个点固定图形坐标。
7、随后拖动鼠标,图形会随着鼠标的托大进行放大和缩小,选择好尺寸以后点击第二个点。
9、确定好以后,即可成功用CAD软件打开dxf文件。
