当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop如何制作篮球进框的GIF动态图片?
2023-11-07 12:11:23
来自甜美闻哈密瓜的回答 2023-12-01 15:19:42
今天为大家分享用ps制作篮球进框的gif动态图片方法,教程很不错,值得大家学习,一起来看看吧。步骤新建图层,画一个矩形,填充为黑色,并缩小选区填充为白色。
复制图层,按ctrl+t进行缩小,然后移动到大矩形的下方中间部分。像图中一样,合并两个图层。新建图层,在下端中间画个红色的小矩形,在四个角上分别画个圆,填充为渐变色,像钉子一样。合并图层,点编辑-变换-透视,使图形向侧透视。
新建图层,画一个深红色矩形,使宽度与之前的红色矩形的一样,点编辑-变换-扭曲,使其平放下来,与红色矩形相接,合并图层。
新建图层,按shift键画一个正圆,填充为深红色,点编辑-变换-扭曲,使其平放下来,复制图层,填充淡一点的红色。
新建图层,在两个椭圆中间画个矩形,填充深红色。按ctrl键选中淡红色椭圆部分,再在深红色图形图层中,用橡皮擦擦除与淡红色重叠的部分。再按ctrl键选中深红色椭圆部分,再在淡红色图形图层中,用橡皮擦擦除与深红色重叠的部分。
按相似的方法擦除其他多余部分,这样就得到了一个横放的圆环,合并圆环相关的图层,移动到合适位置,作为篮球框。新建图层,画个正圆,填充渐变色,像图中一样,描边为黑色,再用钢笔和转换点工具,在球上画几条曲线。
复制篮球图层,将球移到篮框中,选中篮框,将与球重叠的部分擦去。打开动画窗口,第一桢隐藏所有篮球图层,第二桢显示完整篮球,并移动到画面边界只露出一半。用钢笔画个曲线作为参照线,每复制一个桢,就将篮球沿着曲线朝着框移动。
到篮球进框时,复制桢,隐藏完整篮球,显示框中的篮球,再复制桢,隐藏进框篮球,显示完整篮球,并将球移到框下。最后存储为web所有格式即可。以上就是用ps制作篮球进框的gif动态图片方法介绍,操作很简单的,喜欢的朋友可以参考本文!
来自认真未吐司的回答 2023-12-01 15:19:42
用Photoshopcc2014软件具体制作动画的方法是:
1、打开ps软件,打开要制作动画的图片,拖进同一个背景文件里,ctrl+t调整大小、位置(与背景文件一致);
2、打开“窗口--时间轴”,设置动画帧,即分别显示图层前面的小眼睛(与帧图层一致);
3、设置每帧显示时间,即点击打开帧右下角“选择帧延迟时间”按钮,设置显示时间,“选择循环选项”设置为“永远”;
4、“文件--存储为web所用格式“,预设为GIF格式,256色,可感知、图案;
5、”预览--图片另存为”GIF图片,完成。
篮球也是一样的
