当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自爱笑不热狗的回答 2023-11-29 20:03:54
以制作店招广告图为例,方法如下:1、新建店招广告图启动PhotoShop,点击文件/新建,你需要的尺寸,这里我做一个宣传图。里面有几个参数为大家说下:名称:就是你文件的名称宽度:即文件宽度多少高度:即文件高多少分辨率:即文件清晰度(一般选择默认72即可)。像素:即宽高单位,一般选择像素即可。2、打开素材以经典WIN XP桌面的图片作为素材。文件/打开,找到这张素材。按照图的步骤,点击文件/打开,选中素材,点击打开即可。注意:如果右侧图层处有一个小锁,是不能移动的,这里需要解锁,双击右侧小锁位置,弹出对话框,然后点确定。然后就看到小锁消失,这个时候就可以移动这张素材。3、移动素材现在需要我们把素材移动到之前新建的文件里面,右键图层,选择[复制图层],弹出对话框,给该图层重命名为[素材图片]。[目标/文档]选择刚才新建的文件名称,然后点[确定]即可。4、处理素材现在可以素材把这个窗口关掉,然后打开新建的宣传图,可能尺寸不对,用下列方法处理。首先,选中该素材图层,当该图片变成蓝色背景后,就说明已经选中。变化大小,按住"CTRL"+"T",这时图片变成了有格子的边框,鼠标点住边框,任意拖动想要的大小,如果图片过大,不方便变化大小,可以用"CTRL"+"-"来缩小图片的比例,之后再用CTRL+ALT+0来完整显示图片。大小变化后,直接按回车/ENTER即可保存。5、打开文字功能点击PS左侧工具栏中的[横排文字工具]或者用快捷键T。6、处理文字在图片的任意地方点击,即可写想要写的广告语或者宣传口号。洗完后点击右侧任意图层即可。可能比较难看,接下来来美化下该文字。首先,按照之前步骤,选中该文字图层,然后找到上面的文字工具栏,选择字体,大小,字体颜色等。7、美化文字右键文字图层,选择[混合选项],弹出对话框,很多比较好看的效果都是从这里面做出来的,这里介绍其中的一种[描边]。使用该功能时,左侧可以实时看到做的效果,通过效果来控制[描边]。如图,选择的属性为白色颜色,大小为12。
