当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自淡定没铃铛的回答 2023-11-29 20:32:34
首先呢我们先打开一个3dmax,这个是界面。
然后我们先吧材质球的界面打开,在点击漫反射后面的小框。
这时候会出现一个界面,我们点击平铺,因为地砖都是平的铺在地面上。
接下来,我们选择高级控制里面none点击,然后会出现刚才的一个界面,然后我们点击位图。
会出现这样一个界面,就是让我们选择桌面上的贴图,这时候我们选择一个地砖贴图然后点击打开即可。
打开之后,地砖贴图就到了我们的材质球上面,然后看下面图,我们跟着一步一步点击,4步都点击完即可。(这4步就是吧材质复制到我们的地面上,设置地址的尺寸。)
 然后电动一下父对象,就回当刚才的高级控制,然后吧水平间距和垂直间距都设置成0.03即可。
最后呢我们就设置一下他的漫反射,吧菲涅儿反射钩去掉,反射光泽0.96即可,这样我们的地面就完成了。
来自炙热未项链的回答 2023-11-29 20:32:34
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网或者火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星自学网搜索就行了,火星自学的视频课程还不错感觉!
