当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps软件里面剪切粘贴快捷键是什么啊?
2023-11-06 17:22:06
来自有魅力踢蜗牛的回答 2023-11-30 03:24:44
在Photoshop中,剪贴操作是非常常见的操作之一。如果你想要快速的进行剪贴操作,可以使用ps剪贴快捷键。在大多数情况下,剪贴快捷键为Ctrl+X,也就是按下键盘上的Ctrl键和X键。这个快捷键会将选定的对象从原位置剪切到剪贴板上。
而如果你想要将剪贴板上的内容粘贴到新的位置,可以使用Ctrl+V快捷键。这个快捷键会将剪贴板上的内容粘贴到当前激活的图层或选定区域上。
除此之外,还有一些其他的剪贴快捷键,例如Ctrl+Shift+X可以剪切单个图层的选定区域,Ctrl+Alt+X可以剪切当前图层下所有可见的像素等等。熟练掌握这些快捷键,可以大幅提高你的工作效率。
来自故意断耳机的回答 2023-11-30 03:24:44
一、在Photoshop软件中剪切、复制图层的快捷键有:;复制图层的快捷键:Ctrl+J;通过剪切的图层:Ctrl+Shift+J;
二、其他:;从对话框新建一个图层:Ctrl+Shift+N ;以默认选项建立一个新的图层:Ctrl+Alt+Shift+N ;通过拷贝(复制)建立一个图层:Ctrl+J ;通过剪切建立一个图层:Ctrl+Shift+J
