当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop用矩形剪切图片快捷键是什么?
2023-11-06 14:58:11
来自炙热未项链的回答 2023-11-29 21:43:29
PS用矩形剪切图片快捷键是Ctrl+X 快捷键。
在PS中,用矩形剪切图片的步骤为:
1. 打开图像:在PS中打开您要剪切的图像。
2. 选择矩形选框工具:在PS的工具箱中选择"矩形选框工具"。
3. 绘制矩形选区:使用矩形选框工具在图像上绘制一个矩形选区。您可以通过拖动鼠标来绘制选区,也可以在选项栏中输入精确的宽度和高度值来绘制选区。
4. 剪切图像:选择"图像">"剪切"命令,或者按 Ctrl+X 快捷键,将选区内的图像剪切到剪贴板中。
来自故意断耳机的回答 2023-11-29 21:43:29
在Photoshop中,使用矩形选框工具进行剪切的步骤如下:
1. 打开图像:首先,启动Adobe Photoshop,并打开需要剪切的图像。
2. 选择矩形选框工具:在工具箱中,找到并选择矩形选框工具(或按下"M"键快速切换)。
3. 绘制选区:在图像上绘制一个矩形选区,框选需要剪切的部分。可以使用shift键来绘制正方形选区,或者使用Alt键来从中心点绘制选区。
4. 剪切选区:选中矩形选区后,按Ctrl+X(Windows系统)或Command+X(Mac系统)将选中的区域剪切到剪贴板。
5. 创建新图层:在图层面板中,点击“创建新图层”按钮(位于底部),创建一个新的图层。
6. 粘贴剪切内容:点击菜单栏上的“编辑”(Edit),然后选择“粘贴”(Paste)。或者按下Ctrl+V(Windows系统)或Command+V(Mac系统)将剪切的内容粘贴到新图层上。
7. 调整位置:如果您需要,可以将粘贴的图层拖动到合适的位置。可以按住Shift键的同时拖动,以便保持水平的方向。
8. 隐藏原始图层:如果剪切部分的背景已经无用,可以隐藏原始图层以显示清晰。在图层面板中,点击原始图层左侧的眼睛图标,使其不可见。
9. 保存图像:最后,点击“文件”(File),然后选择“另存为”(Save As)。在弹出的“另存为”对话框中,选择合适的文件格式(通常为PNG或JPEG),设置文件名和保存位置,然后点击“保存”(Save)。
通过以上步骤,您可以在Photoshop中使用矩形选框工具进行剪切。请注意,这些步骤适用于大多数版本的Photoshop,但具体操作可能因软件版本和界面而异。
来自矮小思钢铁侠的回答 2023-11-29 21:43:29
矩形工具的快捷键为u,对于使用PS矩形工具进行裁切的操作步骤如下:
1.打开需要裁切的图片或新建一个PS文档,然后选择矩形工具(快捷键为U)。
2.用矩形工具在图片上拖动,绘制一个矩形框来指定需要裁切的区域。
3.在工具栏中选择裁切工具(快捷键为C),点击矩形框内部空白区域,即可将多余的部分裁切掉,保留需要的部分。
4.按下Ctrl+Shift+S(Windows)/Cmd+Shift+S(Mac)保存裁剪后的图片,选择保存格式并设置保存参数,即可完成图片裁切操作。
需要注意的是,使用矩形工具进行裁切是一种非破坏性编辑方式,即裁切后的图片并没有永久性改变原始文件,如果需要保留原始文件,请在保存时选择另存为。
