当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
ps教程自学网收钱吗
2023-06-10 14:05:05
来自欢呼用红酒的回答 2023-11-29 19:58:48
现在网上有很多免费的ps教程网站的,从ps的安装到ps 的基础操作,都会有相对应的视频教程或者是图文教程。当然了,如果是想要深入学习的话,比如说平面设计、字体设计、电商设计、后期修图等等,这些内容的话,可能就是需要付费的教程了。
来自敏感出冷风的回答 2023-12-01 17:27:17
它是免费的模块,也有收费的模块,看你选择哪个了。你要是选择免费的,那就需要有很强的学习自制力,并且这个网站的免费教程都是针对某一个知识点,没有形成系统化技能。如果是选择收费的模块,估计会全面的学习ps技能,看你的学习目标是什么了。
来自野性忘嚓茶的回答 2023-12-01 17:27:17
网上有很多的资源,有收费的也有免费的,给你推荐下火星时代的软件教程网吧,这边都是免费的图文教程。
来自冷静望康乃馨的回答 2023-12-01 17:27:17
现在网上有很多免费教程的,如果只是想学ps基础操作,完全没必要报班
来自激昂又大碗的回答 2023-12-01 17:27:17
自学的平台很多啊,有免费的也有收费的,免费的主要是基础内容,收费的一般是一套系统的课程,看个人不同需求。火星时代有个设计软件教程网https://jiaocheng.hxsd.com/,里面都是免费的图文教程,有基础操作的也有案例教程,挺适合新手学习了解的,你也可以去看看!
