当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自温婉方未来的回答 2023-11-29 18:26:36
ZBrush保存主要有以下几种格式,导入基础模型:Tool/Import(导入OBJ文件);保存笔刷:Tool/Save as(得到ZTL文件);导出当前细分级别的模型:Tool/Export(得到OBJ文件)。
1、ZBR文件
Document>save保存的.ZBR文件,是只有ZBrush才能看和编辑的面,带有深度信息,但已经不能改变模型的角度。所以最好不要用这个模式;
2、ZTL文件
Tool>save as保存的.ZTL文件,是一个工具(Tool)。如果想制作一个三维模型,就要保存这个文件,下次在使用时可以用Tool>load命令调入,原来的细分级别等信息仍然会保留;
3、ZPR文件
File>save as可以保存项目文件.ZPR,和ZTL格式相比,ZPR还保存材质和渲染设置、摄像机角度、动画、贴图、背景颜色等信息,文件的体积会稍大一点。打开ZPR文件额用File/Save;
4、OBJ文件
Tool>Export可以导出.OBJ文件,一般的三维软件都支持该格式,模型的细分会保持导出时的级别。导入OBJ文件可以使用Tool/Import。
硬件型号:惠普暗影精灵6
系统版本:Windows10  专业版
软件版本:Pixologic ZBrush 2021.6.2
