当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自难过思面包的回答 2023-11-29 19:18:12
3Dmax入门基础操作是先熟悉软件界面及常用功能等,具体可以参考以下:
认识界面
3dMax界面主要是由标题栏、菜单栏、主工具栏、命令面板、绘图区、状态栏和提示行、时间滑块与动画控制区、视图控制区等组成。启动3dMax就可以进入主题页面。
菜单栏
菜单栏位于屏幕界面的最上方,如图所示。菜单中的命令如果带有省略号,表示会弹出相应的对话框,带有小箭头的表示还有下一级的菜单。
菜单栏中的大多数命令都可以在相应的命令面板、工具栏或快捷菜单找到,远比在菜单栏中执行命令方便得多。
工具栏
在3DsMax菜单栏的下方有一栏工具按钮,称为主工具栏,通过主工具栏可以快速访问3dMax中很多常见任务的工具和对话框。
如果主工具栏的命令没有完全显示,可以在主工具栏的空白处按住鼠标左键或中键来回拖动进行显示(此时鼠标箭头会变成一个手的形状)。
在主工具栏空白处点击右键会显示出被隐藏起来的快捷面板,我们可以进行勾选,这样命令就会出现在视图的位置中,并且位置可以进行任意拖动。在不需要使用的情况下点击“X”号可以将其关闭。
命令面板
位于视图区最右侧的就是命令面板。命令面板集成了3dsMax当中大多数的功能与参数控制项目。可以说它是核心工作区,也是结构最复杂、使用最为频繁的区域。创建任何物体或场景都需要通过命令面板来进行操作。
视图区
3dMax软件的视图界面以四个视图的形式显示,它是将一个物体的三个对立的面进行分开显示,分别是顶视图前视图、左视图、透视图,可以理解为能看到物体三个面。
绘图过程中视图可以相互切换,即一种视图可以按需要快速转换为其他视图,也可以随时恢复。在顶视图、前视图、左视图操作界面不可以随意旋转,因为旋转就到正交视图,正交视图不具备物体修改操作性,只能在透视图进行旋转。
硬件型号:惠普暗影精灵6
系统版本:Windows10  专业版
软件版本:Autodesk 3ds max2021
