当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自健壮和衬衫的回答 2023-11-29 18:27:40
解决办法:
1、开启CAD的正交功能,按快捷键F8进行开启,这种情况下画出来的直线肯定是直的;
2、如果只是看起来直线有锯齿状,这是正常的,但是在打印出来的时候肯定是直的,可以忽略这种情况;
注意:如果开启了正交功能后,还是不直的话,可能是下面的原因导致的:
1、直线的两个端点并不在一条直线上,存在一定的偏差就会导致这种情况的发生;
2、电脑显示器的问题,有时候显示器的精细程度也直接影响人眼看到的实际效果,这种情况一般打印出来也不会存在锯齿状,只是看起来不舒服;
3、开启了网格捕捉功能,也可能导致画出来的直线不直,而且这个时候即便开启了正交功能,也还会存在不直的情况。
硬件型号:惠普暗影精灵6
系统版本:Windows10  专业版
软件版本:AutoCAD2021
