当前位置:首页 >问答首页 >AfterEffects
来自内向方大炮的回答 2023-11-30 09:54:49
首先就是最基本的视频知识要掌握,比如视频的基本格式有哪一些? 再有就是AE软件的基本操作的熟悉,这个熟悉操作很简单,在网上看看相关教程就可以了。 在这里建议要想学好AE,可以去自学网多看看教程,最好找个“老手”带一下,这样能绕过一些弯路。 还有就是可以借助于网上的一些AE模版,来借鉴他们的制作方法,来达到学习的目的 还有就是不要过度追求安装最新的AE版本,新版本意味着电脑硬件的不断升级。 再有就是AE外部插件的安装和使用,不常用的就可以先不安装,安装过多的插件影响软件的启动速度。
来自整齐念红牛的回答 2023-11-30 09:54:49
我这里总结三个模块,简单进阶-高难。同学们可以按照这个规划路线去学习,保证你走向人生巅峰。 基本:图层、图层属性、混合模式、关键帧动画、关系父子级、蒙版遮罩、形状层、 时间重映射 进阶:摄像机、灯光、涂鸦绘制、跟踪特效、插件脚本、关键帧插值、序列动画、动态草绘、动态Roto、字符动画 难点:表达式、三维空间合成、多通道合成、多层嵌套、粒子特效、角色绑定、光影特效、光线跟踪渲染模式、C4D场景数据互导。
来自生动亦紫菜的回答 2023-11-30 09:54:49
1.不要花眼,先学基础 2.AE是会动的PS 你先把AE当成PS用 在这基础设置关键帧 形成动画 3.找简单的教程 先不要看 先临摹教程的效果 最后再看 4.只有碰到问题 解决问题才有印象 5.每次看完教程 记得总结
