当前位置:首页 >问答首页 >web前端
计算机软件测试员是干什么的
2023-06-12 19:02:22
来自愉快断书本的回答 2023-11-29 18:20:34
软件测试就是在测试这个软件是不是能够完全按照需求运行。简单点说就是找BUG,主要工作包括检查软件产品是否符合用户的需求,检查程序的业务逻辑和代码逻辑,提高产品的易用性。
检查软件产品是否符合用户的需求
如果用户提出的各种功能和需求,产品没有满足的话,也就根本提不上交付产品了,因为根本达不到交付程度,所以测试人员的工作非常必要。
检查程序的业务逻辑和代码逻辑
每个人对一件事的理解不同,同理不同人员对需求的理解可能会存在差异,所以适当的时候要检查下代码是否有业务逻辑错误和代码逻辑错误,当然达不到检测程序的,可以通过手工测试来做。
提高产品的易用性
若是一个软件产品不好用,用户的学习成本太高,那么产品的接受满意度就会下降,更别提产品的市场占有率了。
一些其他的错误
凡是导致软件产品不能正常使用的,功能被阻塞的,都是要提交bug的,让程序员再进行一下修改和完善。
