一、虚幻引擎4崩溃的原因有哪些?
有很多原因会导致游戏在您的系统上崩溃。首先,您应该检查系统要求并确保您的计算机满足这些要求。除此之外,您还应该检查操作系统的所有组件是否都是最新的。但是,最重要的组件是您的图形驱动程序,如果它已过时或不符合要求,您的游戏就有可能崩溃。
还需要检查并确保游戏和系统文件都没有损坏。如果是这样,每次需要该文件时,您的游戏都会崩溃。
二、虚幻引擎4崩溃或死机的解决办法有哪些?
如果 Unreal Engine 4 在您的设备上不断崩溃或死机,请通过检查更新来开始故障排除。您可以通过确保您的 Windows 已更新来采取额外措施。它将提高您的性能并帮助修复错误。下面汇总了您可以遵循的简单修复程序。
1、更新虚幻引擎4
开发人员不时推出最新补丁。这些补丁处理问题并尝试解决它们。您可以更新虚幻引擎 4 以消除该错误。按照给定的步骤执行相同的操作。
打开启动器,导航到Unreal Engine 4 > Library。
单击引擎版本下拉菜单。
如果有新的更新,请安装它。
现在重新启动程序以确保问题没有困扰虚幻引擎 4。
2、更新您的图形驱动程序
过时的图形驱动程序会导致崩溃和启动问题。因此,建议始终使用更新的图形驱动程序以及更新的 Windows。如果您最近更新了它,那么问题是别的。但是,如果您有一段时间没有这样做,请更新您的图形驱动程序。
3、停止超频
最高级别的 CPU/GPU 设置可以提高性能,并使程序崩溃。您只需将超频设置从最高切换到默认设置即可。如果您将GPU设置设置为最低会更好。完成此操作后,重新启动您的设备并启动虚幻引擎。检查您是否没有问题。
4、更改您的默认图形设置
您的集成显卡也可能导致游戏崩溃。您可以将图形设置切换为默认设置,然后启动程序。您还应该尝试禁用您可能已启用的某些功能,例如禁用 3-D 功能、更改声音配置文件等。
希望您不需要任何其他修复,但如果它仍然存在,请查看下一个修复。
5、修复系统文件
损坏/丢失的系统文件和虚幻引擎 4 不能很好地相互处理。修复它们似乎是解决此问题的最佳和最简单的选择。您可以按照以下步骤执行相同操作。
单击 Win+R 打开运行对话框。
键入以下内容
cmd
单击 Ctrl+Shift+Enter 以管理员身份打开命令提示符。
执行以下命令
sfc /scannow
该过程可能需要一些时间,因为系统文件检查器将检查是否有任何损坏。它会自动替换损坏的文件。
如果这不起作用,请尝试执行以下命令。
dism.exe /online /cleanup-image /scanhealth
dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
现在启动系统并检查是否有任何问题。如果此修复没有帮助,请尝试下一个。
6、更改您的注册表设置
如果由于 TDR 恢复级别设置而无法打开程序,更改注册表设置也可以解决崩溃问题。超时检测和恢复是一种确保图形驱动程序和设备相互协调工作的工具。
打开注册表编辑器。单击“文件”选项卡,然后单击“导出”。将备份保存在您想要的位置。然后点击保存按钮。现在,重新打开注册表编辑器并导航到以下内容。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
现在,看看是否能找到TdrLevel。如果可以找到它,请双击该值并将Value 数据设置为O。但是,如果找不到 TdrLevel,请按照给定的步骤创建一个。
右键单击空白区域并移动到新建。
单击 QWORD(64 位)值。
将新名称设置为
TdrLevel
双击它并将数值数据设置为 0。
单击确定。
重新启动你的电脑,现在再次打开程序,看看你是否可以完美地运行它。
7、暂时禁用防病毒软件
杀毒软件可以使游戏崩溃。它通常会将重要的游戏文件放在后备列表中。您可以允许游戏通过防火墙,也可以暂时禁用防病毒软件。
禁用防病毒软件后,检查程序中是否存在任何问题。希望不会有。但如果它仍然继续,则转到下一个修复程序。
8、重新安装虚幻引擎4
如果对您没有任何效果,那么您应该卸载该应用程序并重新安装它。有时程序本身会损坏或过时。在卸载程序之前,请确保您有备份。并清除所有设置并将其设置为最低,包括注册表设置。现在卸载并重新安装以查看任何问题。
