来自重要给魔镜的回答 2023-11-29 19:12:24
对于做ps平面设计的电脑来说,内存、硬盘、CPU才是重点。至于显卡,CPU的核显或一般的入门独显就足够了。如果是商业设计,就需要较高配置的显示器。
如果你只是学生、或者PS爱好者,那么没必要配置很高,显卡1050TI+处理器3500X+8G内存(2400MHZ)+240G固态+主板B350芯片小板+机箱;你也可以自己配其它型号,只要满足CPU在4核以上,主频不低于3.6ghz,内存8G以上,显卡的显存4GB以上,位宽128bit以上,固态120G以上就可以了,这样的配置,不做4k大图的话,仅仅用来调色、抠图的话也完全足够了。
详细的配置要求也可以参考以下:
内存:
1080P以下分辨率:内存8G——16G,4k、6k图片:内存32G——64G
硬盘:
1080P以下分辨,日常以JPG、PNG格式为主:选择7200转机械硬盘+256G固态
4k以上分辨,PSD、TIIF格式:选择1T SSD固态硬盘,将素材放进SSD中。不用上阵列。
显卡:
只是使用PS,1080P以下分辨——利用CPU自带的核显就足够了。
兼顾其他三维软件、达芬奇调色、游戏——需要使用独立显卡,
——选择,显存:6GB——11GB之间,位宽:192bit——384bit之间。
CPU:
普通PS修图——CPU满足,睿频:3.8GHZ以上的,核心:4——6核,推荐2400G,Ryzen 3600,i5 8400。
商业设计、高级印刷——CPU满足,睿频:4.1GHZ以上,核心:6——8核。
推荐:10700K,3700X, 3900X,10900K。
兼顾C4D、3dmax三维制作——CPU满足,睿频:4.3GHZ——5GHZ,核心:8——16核。推荐:9900KS,3950X, 3970WX等。
显示器:
2k以上分辨率,SRGB99%以上色域,中高端IPS/VA面板。
非曲面屏,不考虑刷新率和响应速度。
主板:
主板关系到整个系统的稳定性,选购主板主要看主板的供电、兼容性、扩展性、散热性等方面。如果只是平面修图,用小板就可以了,如果是影视后期、三维设计等,就需要配置大板,满足散热和稳定性要求。
