PS图像处理基础知识主要包括位图和矢量图、图像尺寸和图像分辨率、颜色模式、图像文件格式、视图的缩放和平移,这些也是我们在编辑图像经常遇到的重要图像处理术语,下面就详细介绍一下。
1、位图和矢量图:
图像有位图和矢量图之分。严格地说,位图被称为图像,矢量图被称为图形。它们之间最大的区别就是位图放大到一定比例时会变得模糊,而矢量图则不会。
1-1、位图:位图是由许多细小的色块组成的,每个色块就是一个像素,每个像素只显示一种颜色。像素是构成位图的最小单位,放大位图后可看到它们,这就是我们平常所说的马赛克效果。
1-2矢量图:矢量图主要是用诸如Illustrator和CorelDRAW等绘图软件绘制得到,其具有占用存储空间小、按任意分辨率打印都依然清晰(与分辨率无关)的优点,常用于标志设计、插画设计和工程绘图等方面。矢量图的缺点是色彩单调,细节不够丰富,无法非常逼真地还原自然界中的事物。
2、图像尺寸:
是指图像的高度和宽度,其单位可以为像素、厘米或英寸等。
3、图像分辨率:
通常是指图像中每平方英寸所包含的像素数,其单位是“像素/英寸”。一般情况下,如果希望图像仅用于显示,可将其分辨率设置为72ppi或96ppi(与显示器分辨率相同);如果希望图像用于印刷输出,则应将其分辨率设置为300ppi或更高。
4、常用图像文件格式
4-1、PSD格式:是Photoshop软件专用的图像文件格式,也是新建文件时默认的存储文件类型。此文件格式可保存图层、通道等信息,其优点是保存的信息量多,便于修改;缺点是文件尺寸较大。
4-2、TIFF格式:是一种应用非常广泛的图像文件格式,几乎所有的扫描仪和图像处理软件都支持这一格式。它采用无损压缩方式来存储图像信息,可支持多种颜色模式,可保存图层和通道信息,并且可以设置透明背景。
4-3、JPEG格式:是一种压缩率很高的图像文件格式。在保存时,能够将很多肉眼无法分辨的图像像素删除,从而高效压缩文件。但是,由于它采用的是具有破坏性的压缩算法(有损压缩),因此,该格式仅适用于保存不含文字或文字尺寸较大的图像,否则,将导致图像中的字迹模糊。
4-5、GIF格式:图像最多可包含256种颜色,其特点是文件尺寸较小,支持透明背景,且支持多帧,特别适合作为网页图像或网页动画。
4-6、BMP格式:是WINDOWS操作系统中画图程序的标准文件格式,此格式与大多数WINDOWS和OS|2平台的应用程序兼容。由于该格式采用的是无损压缩,因其优点是图像完全不失真,缺点是图像文件的尺寸较大。
5、常用颜色模式
5-1、RGB颜色模式:该模式是PS软件默认的颜色模式。在该模式下,图像的颜色由红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色混合而成。RGB颜色取值的范围为0~255。当图像中某个像素的R,G,B值都为0时,像素颜色为黑色;R,G,B值都为255时,像素颜色为白色,R,G,B值相等时,将颜色为灰色。
5-2、CMYK颜色模式:该模式是一种印刷模式,其图像颜色由青(C)、洋红(M)、黄(Y)和黑(K)4种色彩混合而成。C,M,Y,K的颜色变化用百分比表示,如大红色为(0%,100%,100%,0%)。在PS中处理图像时,一般不采用CMYK模式,因为该颜色模式下图像文件占用的存储空间较大,并且PS提供的很多滤镜都无法使用。因此,如果制作的图像需要用于打印或印刷,可在输出前将图像的颜色模式转换为CMYK模式。
5-3、灰度模式:灰现模式图像只能包含纯白,纯黑及一系列从黑到白的灰色。其不包含任何色彩信息,但能充分表现出图像的明路信息。
5-4、索引颜色模式:索引颜色模式图像最多包含256种颜色。在这种颜色模式下,图像中的颜色均取自一个256色新色表,索引频色模式图像的优点是文件尺寸小,其对应的主婴图像文件格式为GIF,因此,这种颜色模式的图像通常用作多媒体动画和网页的素材图像,在该额色模式下,PS中的多数工具和命令都不可用。
5-5、位图模式:位图模式图像也叫黑白图像或一位图像,它只包含了黑、白两种颜色。
5-6、LAB颜色模式:该模式是目前所有模式中包含色彩范围最广的颜色模式。它以一个亮度分量L以及两个颜色分量a与b来混合出不同的颜色。
6、视图的缩放和平移:
在处理图像时,通过放大图像的显示比例可以方便地对图像的细节进行处理,而通过缩小图像的显示比例可以方便地观察图像的整体。在PS中,缩放和平移视图主要是利用工具箱中的“缩放工具”和“抓手工具”,以及菜单栏中的子菜单项(可按相应的快捷键)和“导航器”调板进行的,如下图所示。
