当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
如何让blender运行流畅
2023-07-15 08:02:27
来自可爱笑蚂蚁的回答 2023-11-29 23:08:47
想要Blender运行更加流程,需要结合具体的问题情况了解原因并给出解决方案,具体可以参考以下:
1、Blender 的界面很奇怪或有故障
案例:
  • Blender 运行非常缓慢,可能会在鼠标指针或菜单周围看到奇怪的屏幕故障。
原因:
  • 驱动程序卡可能无法有效地实现 Blender 需要的很少使用的库功能。
解决方案:
  • 检查并更新最新的NVIDIA Studio驱动程序版本
2、无法在 Blender 上渲染或低速渲染
一些情况是:
  • Blender 软件没有充分利用 GPU 性能
  • Blender 仅使用 CPU 而不是 GPU,而渲染设置为 GPU
  • 使用 Blender 时发生崩溃。
原因:
  • Blender 软件可能未配置为使用 GPU 进行渲染。
  • 远程服务器上的 GPU 可能被禁用。
解决方案1:
打开 Blender » 选择Edit » 选择Preferences 。在Blender Preferences中,选择System » 选择CUDA »取消选中 CPU。
注意:如果使用Eevee配置渲染引擎,Blender 软件无法使用多 GPU。您应该切换到单个 GPU 包
解决方案2:
  • 更新最新的 NVIDIA Studio 驱动程序版本
3、渲染动画时 EEVEE 冻结
Blender 软件可以渲染大约 50-400 帧,然后停止渲染新帧。发生这种情况时,CPU 使用率会直接上升到 100%,而 GPU 使用率会下降到 0%。Blender UI 仍然是响应式的,只是渲染似乎卡在了一个框架上。如果取消渲染,Blender 将完全无响应,您必须通过任务管理器强制退出。
Blender 2.91、2.92。2.93 Alpha 都有同样的问题。
解决方案
回到 2.83 LTS 进行渲染。
注意:此版本不具备较新版本的所有功能。
