当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自温暖忘雪糕的回答 2024-01-29 12:01:53
话,可以归结为下面几个原因:
1、CAD软件在打开图形的时候是打开上一次文件的路径,如果路径有发生改变的话,是无法找到的!
2、如果用低版本的CAD软件打开高版本的文件的话,也可能出现无法打开的情况,这个时候只能安装高版本的CAD软件,目前中望CAD支持大部分的CAD文件格式。
3、文件本身已经损坏,这种情况是比较常见的,也是最烦人的,如果出现这种情况的话,可以使用软件的修复功能进行修复,没有更好的解决办法。
4、使用了某些第三方开发的软件、而你现在的电脑里没有安装这类软件,比如你使用了某些版本的理正或者天正,解决办法:在自己电脑里再装一下这些软件。
5、是自己电脑里面的CAD软件出现了问题,这个时候需要重新安装一次软件,在删除掉软件的时候,记得清理一下注册表,以确保卸载干净。
CAD打不开有很多种情况,有可能是你的版本低开不了高版本的,有可能是要用天正打开,还有可能是你的图纸被破坏了,需要修复。你是哪一种了。
来自痴情共烤鸡的回答 2024-01-29 12:01:53
cad保存以后打不开总是找不到解决方法如下:
1.首先打开cad点击里面的工具中的选项,然后找到自动保存地址记住路径。
2.接着根据路径找到文件夹里后缀为bak的文件,把它复制到桌面上并打开属性。
3.最后把文件后缀改为dwg,在cad中重新打开即可。
来自美丽怎八宝粥的回答 2024-01-29 12:01:53
1、电脑打开AutoCAD,然后点击菜单中的工具。
2、点击工具后,点击选项。
3、点击选项后,在工具栏中点击进入显示。
4、进入显示页面之后,把显示可打印区域和显示图纸背景都取消选择,然后点击确定就可以了。
5、就可以把图纸背景调成黑色了
来自欣喜扯小白菜的回答 2024-01-29 12:01:53
步骤/方式1
首先,双击计算机上的CAD应用程序,进入编辑主页,然后单击打开左上角的文件选项。
2021CAD打不开平面图
步骤/方式2
然后在弹出菜单窗口中,单击“绘图实用程序”,然后选择“修复”设置。
2021CAD打不开平面图
步骤/方式3
单击,然后在弹出的文件选择窗口中,选择打开显示不完整的CAD绘图文件。
2021CAD打不开平面图
步骤/方式4
然后等待提示完成修复,按回车键确认,将正常显示完整图纸。
2021CAD打不开平面图
