当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自沉静即招牌的回答 2024-01-29 12:31:26
相辅相成的,设计这一块来说,几乎都是3D,当然也有平面设计。
3D比2D的更容易让人理解、看明白,哪怕是不懂图纸的人,给他看也看得出来,2D就需要看的人结合各个视图去理解。
当然也不是说2D的不重要,就比如,在加工制作过程中,工人不可能对着电脑看3D,一张A4纸上2D加工图,远比对着电脑查尺寸要来的人性。
3d俯视图比2d平面图更好,3d俯视图可以从上方空间的角度看。
来自陶醉怎冷风的回答 2024-01-29 12:31:26
2D图纸中,主视图、俯视图和左视图一般按照标准图形学的规定进行规定,有如下特点:
1. 主视图:用符号“正视图”表示,通常是物体最长的一面。在制图上,主视图是要放在最左边的。
2. 俯视图:用符号“俯视图”表示,通常是从上往下观察。在制图上,俯视图是要放在中间的。
3. 左视图:用符号“左视图”表示,在制图上,左视图是要放在最右边的。
具体区分方法如下:
1. 主视视图一般是一个矩形框,表示物体的最长的一面,通常是物体的正前方,也是平面图上的第一个视图,与两个其他视图相邻连接;
2. 俯视图是一个平面图,表示从物体的正上方向下看。通常可以看到物体顶部的各种细节和平面图上其他视图无法展现的细节,比如物体上存在的凹凸。
3. 左视图表示从物体的左侧方向看,显示物体左侧的几何形状。在钢筋混凝土结构的图纸上常常用到。左视图和顶视图有相同的高度分线,并且左侧的分线与主视图的分线平行。
在2D图纸中,主视图是从正面观察物体,俯视图是从上方观察物体,左视图是从左侧观察物体。区分它们的方法是通过图纸上的标注和符号来表示视图的方向和角度。
主视图通常用正面箭头表示,俯视图用上方箭头表示,左视图用左侧箭头表示。此外,视图之间的比例和尺寸也会有所不同,帮助我们区分不同的视图。通过这些标记和符号,我们可以准确地理解和解读2D图纸中的主视图、俯视图和左视图。
2D图纸的主视图俯视图和左视图可以通过以下方式区分
1. 主视图主视图是物体在正面的投影,通常是最常见的视图。它显示了物体的前面后面和侧面的外观。主视图通常是图纸的正面视图。
2. 俯视图俯视图是物体从上方看的投影,类似于我们站在物体上方往下看的视角。俯视图通常是图纸的顶视图。
3. 左视图左视图是物体从左侧看的投影,类似于我们站在物体左侧往右看的视角。左视图通常是图纸的侧视图。
这三种视图在图纸上通常会用不同的符号或标记来表示,以便区分。主视图通常是正方形或长方形的形状,俯视图通常是一个上方的箭头,而左视图通常是一个左侧的箭头。通过这些符号和标记,我们可以轻松地区分这三种视图。
来自温暖忘雪糕的回答 2024-01-29 12:31:26
            投影视图和第三角视图是用于表示 3D 对象在 2D 平面上的视图的两种方法。
正交投影系统利用平行线将 3D 对象视图投影到 2D 平面上。根据正投影规则,在 2D 平面上绘制 3D 对象的投影视图。
水平面按顺时针方向旋转。 正交投影系统的类型是第一角和第三角投影。
第一角度投影: 在第一个角度投影中,对象位于第一象限。 对象位于垂直平面的前面和水平平面的顶部。 一角投影广泛用于印度和欧洲国家。 对象放置在观察者平面和投影平面之间。 投影平面在第一个角度投影中是实心的。
第三角度投影: 在第三个角度投影中,对象被放置在第三象限中。 对象放置在垂直平面的后面和水平平面的底部。 三角投影在美国被广泛使用。 投影平面位于对象和观察者之间。 投影平面在第三个角度投影中被视为透明。
第一角投影和第三角投影的区别在于,第一角度投影中,对象位于第一象限,而第三角度投影中,对象被放置在第三象限。
2d平面图和3d俯视图的区别
投影视图和第三角视图是制图中的两种基本视图,它们的区别如下:
 1.定义不同:投影视图是通过平行投影法或者透视投影法将一个三维物体的不同面通过投影的方式表示在一个二维平面上的图形;而第三角视图是通过在三维空间中选择一个特定的观察方向并在两个平面上投影物体,将物体的三个主要面投影到一个平面上,形成一个图形。
2.内容不同:投影视图主要是通过将物体不同的面投影到二维平面上来展示物体的形状和特征,包括正投影、侧投影、俯视图、仰视图等;而第三角视图则是通过将物体在三维空间中的三个主要面投影到一个平面上,形成一个立体视图,包括主视图、俯视图、左侧视图等。
3.应用不同:投影视图主要用于工程结构图、机械制图等方面的制图;而第三角视图则主要用于建筑设计、室内装修等方面的制图。 综上所述,投影视图和第三角视图在定义、内容和应用方面都有所不同。
1.定义不同:视图当我们从某一角度观 察一个实物时,所看到的图像叫做物体的一个视图。
2.内容不同,投影视图主要是通过将物体不同的面投影到二维平面上来展示物体的形状和特征。
3.使用场合效果不同,三视图的排列规则为俯视图放在主视图的下面,长度与主视图的长度一样;左视图放在主视图的右面,高度与主视图的高度一致,宽度与俯视图的宽度一致,可简记为“长对正,高平齐,宽相等”。
