当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自谦让入毛豆的回答 2024-01-29 12:03:33
方法如下:
打开3DMax软件,打开需要编辑的3DMax文件,进入编辑页面。
右键单击物体,选择“转换为可编辑多边形”选项。
在弹出的窗口中,点击“边”选项。
点击选择需要设置平滑的线。
在弹出的窗口中,点击“切角”选项,并回车确定。
您好!在3dmax中,可以使用NURMS工具来平滑模型的边界。具体步骤如下:
1. 打开3dmax,搭建基础模型。
2. 右键点击模型,选择转换为,选择可编辑多边形。
3. 左上角建模选项卡中,点击NURMS工具。
4. 调整迭代次数和平滑度,将模型变平滑。
来自欣喜扯小白菜的回答 2024-01-29 12:03:33
在3ds Max中将弧形物体变得更平滑,可以采取以下步骤:
选择弧形物体。
进入“修改器列表”,添加“TurboSmooth”或“Subdivision Surface”修饰器。
调整修饰器的细分级别,增加平滑度。
根据需要,可以调整细分算法和其他选项来达到所需的平滑效果。
注意,过多的细分可能会增加计算负担,需要根据物体的复杂性和性能要求来平衡细分级别。
