当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自敏感望月饼的回答 2024-01-29 12:45:26
步骤一、打开3dmax软件,清理模型文件中不必要的物体,删除灯光、摄像机、空物体、辅助线等。下面我们把3dmax软件中的模型文件导出cad图纸。
步骤二、将3dmax软件中的模型文件先导出dwg文件,依次单击左上角的图标-导出-导出图纸。
步骤三、在下拉列表中选择导出cad图纸保存类型为AUTOCAD(.DWG)。然后选择3dmax模型文件保存路径,单击保存。
步骤四、在弹出的下拉列表里,选择AutoCAD 2007DWG将3dmax软件中的模型文件导出cad图纸,并点击确定。进度条走完,就可以关闭3dmax软件了。
步骤五、在CAD中导入模型文件,依次单击文件-打开,找到刚才的文件选择打开。3dmax软件中的模型文件导出cad图纸完成。
3D模型能导出CAD平面吗
3d模型导出cad图纸首先找到我们需要转换的模型,或者立面把这个图形最好用AIt+q孤立这个图形。然后我们选择我们需要导出的图形,做上角的下拉三角形-导出-导出。然后来到我们的保存位置,和文件命名,和选择文件格式,选择DWg或者dxf格式。选择保存的版本和需要场景。然后我们打开我们的CAD就完成了。
3D模型能导出CAD平面吗
可以通过以下步骤导出cad图纸
结论:3d模型可以导出cad图纸
解释原因:在3d建模软件中,可以选择导出cad图纸的格式,将3d模型转换成2d图纸,便于使用cad软件进行编辑和制作工程图。
内容延伸:在导出cad图纸前,需要注意以下几点:
1. 选择正确的导出格式,比如.dwg或.dxf等
2. 确保3d模型的准确度及精度,避免在转换过程中出现误差
3. 在cad软件中进行编辑时,需要对图层和线型进行设置,以满足工程图的标准和规范。
来自谦让入毛豆的回答 2024-01-29 12:45:26
可以
可以的,3Dmax可以直接导出dwg、dxf和fbx格式,这三种格式CAD都是可以用的,前两种可以直接打开。需要注意的问题是,导出的东西也是3D的,在cad里面需要切换试图才可以看到你需要的面,比如正立面或者侧立面等。
希望我的接到能够帮助到你就好了!
来自优美又小猫咪的回答 2024-01-29 12:45:27
中望3D2021是一款三维建模软件,可以将其保存的模型导出为多种格式,包括CAD支持的格式。具体步骤如下:
1. 打开中望3D2021,选择要导出的模型。
2. 点击“文件”菜单,选择“导出”或“另存为”选项。
3. 在导出对话框中,选择需要的CAD格式,例如DWG或DXF,并指定保存路径。
4. 设置导出选项,例如单位、线型等。
5. 点击“导出”按钮,即可将模型导出为CAD格式。
需要注意的是,在导出时应该确认所使用的CAD软件支持的CAD格式,并根据需要进行相应的设置。
你的3D画好了以后,进去绘图或者制图模块,把三视图摆好,然后一些线段处理一下,然后文件,导出,导出成ca d就可以了
来自故意未小懒猪的回答 2024-01-29 12:45:27
1 将模型不需要的面或线点统统删除或移除。在点级别,在某个轴向平面化,点都在一个平面。
2 焊接所有顶点。
3 在线级别,选择所有的线,创建图形。
4 删除原有对象,只剩创建的图形,这样就可以导出dwg或dxf格式文件了。
