当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自懦弱此电灯胆的回答 2024-01-29 13:03:54
你在面或元素级别 找 分离 命令 …… 3dsmax将一个对象的局部从身体上切下来成为单独的物体,可以用以下方法:
1 将模型转为可编辑多边形或添加编辑多边形修改器,在多边形或元素级别,使用切片命令或切割命令,给将需要切割的部分切下。
2 在多边形级别,选择切割后的多边形分离。 选择次物体,按shift+移动
来自优美扯发箍的回答 2024-01-29 13:03:54
在3ds Max中,可以使用“切割”工具来切割物体。首先选择需要切割的物体,然后单击“切割”工具,选择切割平面并拖动它,将其放置在需要切割的位置。
接下来,单击“切割”工具,物体将被切割成两个部分。如果需要进一步切割,可以重复此过程。
切割工具还可以用于创建新的几何体,例如从一个立方体中切割出一个洞。切割工具非常强大,可以用于许多不同的建模任务,例如切割几何体,创建洞口,或将物体分割成更小的部分。
来自结实和花生的回答 2024-01-29 13:03:54
在3ds Max中,您可以使用多种方法来竖向切割多边形(面)。这里提供两种常用的方法:
方法一:使用"Cut"工具
1. 选择要切割的多边形(面)。
2. 在3ds Max的顶部菜单栏中选择"Edit Poly"或"Editable Poly"。
3. 点击"Cut"工具(位于"Edit Geometry"或"Edit Vertices"下)。
4. 在多边形上创建切割线。您可以通过单击鼠标左键来放置多个切割点,或者按住鼠标左键并拖拽来创建连续的切割线。
5. 使用"Cut"工具完成切割后,按下Enter键或点击鼠标右键来完成操作。
方法二:使用"Slice Plane"工具
1. 选择要切割的多边形(面)。
2. 在3ds Max顶部菜单栏中选择"Create"。
3. 选择"Geometry",然后选择"Plane"。
4. 在视图中创建一个竖直的切割平面。您可以使用移动工具调整其位置和大小。
5. 选中切割平面,右键点击并选择"Convert To Editable Poly"。
6. 进入"Edit Poly"或"Editable Poly"模式,选择切割平面。
7. 选择"Cut"工具,并绘制切割线。
8. 使用"Cut"工具完成切割后,按下Enter键或点击鼠标右键来完成操作。
这些方法可以用于竖向切割多边形(面),希望对您有所帮助!
在3DMax中,要竖着切割多边形,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开3DMax软件,在绘图区域中选中需要进行切分的平面。
2. 在右边命令面板中点击“修改”按钮,然后在修改器列表中选择“编辑多边形”。
3. 在“编辑几何体”下找到并点击“快速切片”工具。
4. 在需要切分的平面上的切分路径上单击鼠标,通过鼠标移动即可选取需要的切分路径。
5. 选取好之后,再次单击鼠标即可完成切分。
希望这些步骤能够帮助您完成竖着切割多边形的操作。
关于这个问题,要在3ds Max中竖着切割多边形,您可以使用以下步骤:
1. 打开3ds Max并导入您要切割的多边形对象。
2. 选择“编辑”菜单中的“编辑多边形”。
3. 在左侧的工具栏中选择“切割”工具(或按键盘快捷键“C”)。
4. 在视图中选择一个边,这将成为您的切割线。
5. 按住Ctrl键并拖动鼠标,将切割线垂直于多边形的平面。
6. 在适当的位置释放鼠标,以创建切割线。
7. 重复步骤4至6,直到您完成了所有需要的切割线。
8. 单击“完成”按钮或按键盘上的Esc键退出切割模式。
9. 您现在应该有多个垂直于多边形的切割线,将多边形切割成多个部分。
请注意,切割多边形后,您可以使用“编辑多边形”工具继续编辑切割的部分,例如移动、旋转或删除顶点。
三个平面视图(顶、前、左)有时候cut不好用,因为有时候边数多的时候,软件不能确定你要切割的是哪条边,可以切的时候是比较好用的,如果平面视图不行就去透视弄,包行,但是可能会导致不怎么规整,一定要结合三个视图去看,去调整。
切圆一般都在面层级啊,我一般切5到6边,或者更大吧,平滑后就好了。
来自敏感望月饼的回答 2024-01-29 13:03:54
在3ds Max 2014中,您可以使用以下步骤来切割物体的一半:
1.选择您要切割的物体。
2.转到“编辑”选项卡,然后选择“编辑几何体”下的“分割”。
3.在分割工具窗口中,选择“切割器”选项。
4.在视图中,绘制一条线,这条线将划分物体的一半。
5.点击“确定”来应用切割。
6.使用“隔离选择”功能来查看切割的结果,以确保您仅保留了一半的物体。
7.完成后,您可以取消隔离选择并保存您的工作。
请注意,上述步骤是基于3ds Max 2014的操作。根据您使用的版本,页面布局和菜单项可能会有所不同。
在3dmax2014中,可以使用“Cut”功能轻松地切掉物体的一半。首先,选中要切割的物体,然后选择“编辑模式”并选择“顶点模式”。
选中需要切割的顶点,右键点击并选择“Cut”,然后按下“Enter”键进行切割。
此时,可以在“Cut”对话框中选择要保留的一半或者删除的一半,然后点击“OK”进行确认。这样,就可以轻松地切掉物体的一半,实现所需效果。
在3ds Max 2014中,您可以使用切割工具来切掉物体的一半。
首先,选择要切割的物体,然后在“编辑”菜单中选择“切割”。
在切割工具面板中,选择“切割平面”选项,并在视图中拖动切割平面到物体的中心位置。
然后,点击“切割”按钮来切割物体。
最后,选择切割后的一半物体,并使用删除工具删除它。这样,您就可以切掉物体的一半了。
用切片修改器,或者把物体转化为多边形用快速切片功能修改器
