当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自懦弱此电灯胆的回答 2024-01-29 13:46:59
3d max 在平面上切圆的方法
在所需位置上方画个圆线,图形所在方位,决定图形映射后所在的方向和位置然后选择 Compound Objects (复合对象)控制菜单,做 ShapeMerge (图形合并)即可。下方的4个常用点控选项,可按需求选择。会有灵活可控的关联性结果。点击 Pick Shape (拾取线条)最终结果(可用 Edit Mesh修改器或线框模式查看结果)文字、图形皆可。
1 在平面上切圆是可行的。
2 通过将圆转换为n边形,然后使用3d Max的切割工具或建模工具来切割平面,就可以实现在平面上切圆了。
3 除此之外,也可以使用插件或脚本来简化切圆的过程,提高效率。
建球体。修改半径让它为半球体。增加双面材质给球体。
编辑网格多边形,删除底面的多边形运用摄像机,把摄像机拉到圆里面去,那么看起来你就身处地球里面了,修改天光,倍增数
来自优美扯发箍的回答 2024-01-29 13:46:59
3DMAX中制作路面坡度的方法如下:
1. 创建基础路面,使用3DMAX的平面工具,设置所需大小和形状。
2. 在平面对象上添加“弯曲”修改器,通过调整“弯曲”参数,改变路面的形状,实现坡度的效果。
3. 根据需要,添加纹理和材质,增强路面的真实感。
4. 最后,根据实际需求,可以添加灯光和摄影机,进行更细致的场景构建和渲染。
来自清秀吹发带的回答 2024-01-29 13:46:59
1.
第一步首先需要我们进入3DMax的操作界面。
2.
在“创建”面板—几何体—标准基本体—随意创建一个“平面”。
3.
然后点击“创建”面板—“图形”—“线”,这时候在顶视图画一条弯曲的线。
4.
在点击“修改”面板—点击“修改器列表”-点击“路径变形”—点击“拾取路径”,选择刚才画的那条线,点击“转到路径”。
右键转化为可编辑面片;可编辑多边形;可编辑网格 或者挤出,挤出高度为0 一般推荐转化为可编辑多边形
