当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自敏感望月饼的回答 2024-01-29 13:46:45
cad图导入Max软件后将其组成组,这样就方便后续选择了。然后将其三轴归零,再右键冻结cad图形。
然后用线命令对冻结图形描线,去掉“开始新图形的勾”,这样描的线即使有断开的,也是一个对象,但还是有断开的点。
样条线挤出,完全封闭的图形挤出可以使上下都封口,没有完全封闭的图形挤出会使挤出方向的面丢失。具体方法如下:
将断开的顶点选择,使用熔合命令将两个顶点重合,然后焊接两顶点,使图形完全封闭。
添加挤出修改器,保持默认的勾选封闭始端,封闭末端。这样挤出的就是封口的实体。
来自谦让入毛豆的回答 2024-01-29 13:46:46
1、首先我们打开电脑里的3Dmax软件,进入软件编辑主界面。
2、然后我们再右侧快捷工具栏选择图形工具,圆,在前视图中画出一个圆。
3、将开始新图形 前面的勾去掉,再画一个圆。
4、点击移动工具,选图形,可以看到两个圆是同一个图形,是连在一起的。
5、然后我们找到修改,在下面的下拉框中找到挤出命令。
6、我们可以在透视图中看到圆形有了一个厚度而不是空心的。
7、我们还可以在参数下面修改挤出的参数,来对挤出的图形进行设置。
来自优美又小猫咪的回答 2024-01-29 13:46:46
您好 这个的话有2种可能 挤出修改器没有勾选【封口顶面】和【封口末端】
解决方法:勾选上【封口顶端】和【封口末端】即可 线并没有闭合好,就会出现您的这种情况 解决方法:只要选中样条线的所有顶点然后进行焊接就好了 你先试试吧,希望对你有用
