当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自懦弱此电灯胆的回答 2024-01-29 14:53:07
在3dmax中,使两个物体在同一平面可以通过以下步骤实现:
1. 先选择需要移动的物体,进入修改模式。
2. 按下快捷键 “G” 把物体进行分组。如果要移动的多个物体不在同一位置,可以将它们一起进行分组。
3. 在顶视图中,选择一个物体并按住 Shift 键,继续选择另一个物体。此时可以看到两个物体都被选中,可以一起移动。
4. 通过 Move 工具(移动工具),将选定的物体向上或向下移动,直到移动到同一平面上。
5. 如果需要精确控制物体移动的高度,可以在移动物体时按住 Ctrl 键,使用鼠标进行精细调整。
6. 移动完成后,可以按下 Ctrl + Z 撤销操作或在历史记录面板中回退,以便在需要时回到之前的状态。
需要注意的是,为了方便地将两个物体对齐,可以使用自动对齐功能或者设置参考平面来实现更精细的对齐。
您可以按照以下步骤使两个物体在同一平面上:
1. 选择您想要在同一平面上的两个物体。
2. 使用“Move”工具将一个物体移动到另一个物体上方。
3. 将鼠标悬停在第一个物体的“Move”工具上,右键单击打开“Move”工具的选项菜单。选择“Clone”选项。
4. 使用克隆的物体,将其移动到同一平面的第二个物体的上方。
5. 将克隆的物体放回第一个物体的位置。
6. 现在您可以按照需要旋转、缩放、平移每个物体。使用“Select and Link” 工具将它们链接到一起,以便它们在更改时保持同步运动。
7. 确保两个物体均被放置在相同的口径点上,以确保它们在同一平面上。
以上步骤基于 3ds Max 默认设置。如果您使用的是其他版本或自定义设置,步骤可能会有所不同。
来自优美扯发箍的回答 2024-01-29 14:53:07
如果两个点不在一个模型中,需先将两个对象附加成一个模型,然后将两个点选择,右键或在修改面板找到塌陷,或焊接命令(焊接值适量),或者打开三维捕捉,选择其中一个顶点,移动到另外一个顶点上,焊接。
