当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自优美扯发箍的回答 2024-01-29 13:46:55
3dcad把线条变成面方法:
1.将多条直线组成的封闭的线框转换成“多段线”此过程需利用命令 “PE” 回车,选择 “多条(M)” 回车,
2.然后选择对象(所画的多线)回车,选择 “Y”(将所画的直线或圆弧转换成多段线)回车,
3.输入选项“合并(J)”回车,模糊距离即为0回车即可把线条变成面。
来自清秀吹发带的回答 2024-01-29 13:46:56
要将CAD的3D画面变回2D画面,可以使用CAD软件中的投影命令。投影命令可以将3D对象投影到一个平面上,生成2D图形。在CAD软件中,选择投影命令后,选择要投影的对象,然后指定投影平面,如XY平面或XZ平面。
完成后,CAD软件将生成一个2D图形,显示对象在所选平面上的投影。这样就可以将CAD的3D画面转换为2D画面,方便进行二维设计和编辑。
来自眯眯眼就期待的回答 2024-01-29 13:46:56
1. 要改变平面,需要先选择修改命令,然后点击平面。
我们可以使用“绘图区”或是“工作区”中的相关功能去选择修改命令。
2. 选中要改变的平面后,我们可以调整其角度和大小,使其与需要的平面一致。
3. 此外,在更复杂的情况下,还可以采用更高级的三维制图功能,比如对平面进行旋转、拉伸或变形等。
这些功能将会影响整个绘图的样式和效果。
总之,通过对CAD 3D的学习和实践,我们可以很好地掌握这些基本的绘图和修改技巧,并在实际工作中灵活应用,创造出更加精细的制图成果。
把栅格改一下,右击设置。。等轴测。。就OK拉 按F5切换。。。祝你成功。。。。 UCS回车G回车F选项。
来自贪玩方西牛的回答 2024-01-29 13:46:56
1、首先,大家打开中望CAD软件,打开含有三维图纸的文件
2、点击界面菜单栏上的“视图”-“着色”-“二维线框”按钮
3、新建一个布局,就能够看到西南等轴测的一个二维图,
4、返回CAD软件的模型,点击“视图”-“三维视图”-“俯视”按钮,就能够看到俯视的二维图形文件,这样三维图纸就转为二维图纸了
5、当然大家也可以点击“视图”-“三维视图”-“主视”/“左视”/“右视”等按钮,切换不同方向的二维图纸,并保存至不同的布局里
