当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自优美又小猫咪的回答 2024-01-29 13:47:59
3dmax添加网格,可以先原地复制出一个同样的物体,打开材质编辑器,其中里面在选择双面材质选项中就有把实体的变成网格线的选项,把它打上钩,实体的就变成网格线的了,在把它等比例放大只要超过最初那个实体的物体就行了,一个是实体的物体,在它外面是带线框的物体的,就是你想要的物体了。
来自故意未小懒猪的回答 2024-01-29 13:48:00
回答如下:在3ds Max中,可以使用以下几种方法来简化网格:
1. ProOptimizer工具:这是3ds Max中的一个内置工具,可以自动简化网格。选择要简化的对象,然后转到“Modify”选项卡,找到“ProOptimizer”工具。调整简化参数,如简化百分比和误差容限,然后点击“Optimize”按钮即可简化网格。
2. 网格编辑器:选择要简化的对象,然后转到“Modify”选项卡,找到“Editable Mesh”或“Editable Poly”工具。在编辑器中,可以使用“Vertex”、“Edge”和“Face”等工具手动删除不需要的网格细节,从而简化网格。
3. 消除重复顶点:选择要简化的对象,然后转到“Modify”选项卡,找到“Editable Mesh”或“Editable Poly”工具。在编辑器中,选择“Vertex”工具,在选项栏中找到“Weld”选项。调整阈值参数并点击“Weld”按钮,可以将重复的顶点合并为一个顶点,从而简化网格。
4. 使用插件工具:3ds Max还有许多第三方插件工具,可以用于简化网格。一些常用的插件工具包括“PolySimplify”和“QuadRemesher”。这些插件可以提供更高级的网格简化功能,可以根据用户需求自动或手动简化网格。
无论使用哪种方法,简化网格时都应注意保持模型的整体形状和细节。过度简化可能会导致模型失去细节或形状变形。因此,在简化网格之前最好先备份原始模型,以便在需要时可以恢复。
在3ds Max中,简化网格可以通过使用"Decimate"工具或"Optimize"命令来实现。以下是使用这两种方法的步骤:
方法1:使用Decimate工具
1. 首先,在3ds Max中选择需要简化的网格对象。
2. 在“修改”(Modify)面板中,找到“网格”(Mesh)选项卡。
3. 单击“平滑”(Smooth)按钮,然后在弹出的“平滑”对话框中,选择“简化”(Decimate)选项。
4. 在“简化”选项卡中,您可以设置简化百分比。百分比越高,简化后的网格细节越少。您可以通过拖动滑块或使用输入框来设置百分比。
5. 单击“确定”(OK)以应用简化效果。
方法2:使用Optimize命令
2. 在“层次”(Hierarchy)面板中,选择要优化的对象。
3. 转到“修改”(Modify)面板,然后找到“优化”(Optimize)命令。
4. 选择“顶点”(Vertices)、“边”(Edges)或“多边形”(Polygons)选项,以根据需要优化网格的顶点、边或多边形。
5. 在“优化设置”(Optimization Settings)部分中,可以设置优化百分比。百分比越高,简化后的网格细节越少。您可以通过拖动滑块或使用输入框来设置百分比。
6. 单击“优化”(Optimize)按钮以应用简化效果。
注意:在简化网格时,可能会损失一定的几何细节。因此,请确保在应用简化效果之前备份原始网格对象。
来自冷酷不凉面的回答 2024-01-29 13:48:00
在3ds Max中设置全局网格,可以通过以下步骤进行操作:
1. 打开3ds Max软件,并打开您要进行设置的场景或创建一个新场景。
2. 在顶部菜单中,选择“Customize(自定义)”,然后选择“Preferences(首选项)”。
3. 在弹出的“Preferences(首选项)”对话框中,选择“Grid(网格)”选项卡。
4. 在“Grid(网格)”选项卡中,您可以设置以下参数来定义全局网格的属性:
   - Grid Spacing(网格间距):指定网格线的间距,可以根据需要调整数值。
   - Major Lines Every Nth Grid Line(每第N条网格线显示主要线):设置每隔几条网格线显示一条主要线。
   - Grid Extents(网格范围):设置网格的范围,可以是整个场景或者指定的区域。
5. 根据您的需求,调整上述参数,直到达到您满意的全局网格设置。
6. 点击“OK(确定)”保存设置并关闭对话框。
现在,您的3ds Max软件中的全局网格设置已经完成。您可以在视图中看到全局网格,并在创建、编辑场景时参考网格线。
在3Dmax中,设置全局网格可以通过以下步骤完成。
首先,选择菜单栏中的“Customize”选项,然后点击“Preferences”。
在弹出的对话框中,选择“Grids”选项卡。
在该选项卡中,你可以定义网格的间距、颜色和可见性等属性。通过设置间距可以控制网格的大小,颜色可以根据个人喜好进行调整。此外,还可以选择是否显示网格。
一旦完成了这些设置,点击确认按钮即可将全局网格设置为所需的样式。
在捕捉开关,就是数字2 2.5 3 右边有个n吸铁石的图标上右键! 打开界面选第三个 主栅格 在栅格间距里输入数值就可以了!
