当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3Dmax快捷键是什么?3dsmax快捷键怎么使用?
2023-06-26 23:47:37
来自土豪断猫咪的回答 2023-11-29 20:37:18
快捷键不用全部硬背下来,记住常用的几个就好了。在应用中不知不觉就记住了。
常用快捷键:
Q:选择对象
W:选择对象并移动
E:选择并旋转
R:缩放
T:顶视图
F:前视图
P:透视图
L:左视图
A:角度捕捉切换
S:捕捉开关
D:禁用视口
G:隐藏栅格切换
Z:所有视图最大化显示选定
C:摄像机视图
按住Ctrl键是将对象进行加选,按住AIT键是减选。ALt+Q:独立选择对象, Shift+Q渲染,Ctrl+z返回上一步,Ctrl+v复制,按住Shift键拖动对象进行移动复制,I键视口跟踪鼠标,在画样条线的时候会经常用。
F2:加亮所选物体的面(开关)
F3:线框显示(开关)/光滑加亮
F4:在透视图中 线框显示(开关)
F5:约束到X轴
F6:约束到Y轴
F7:约束到Z轴 ,在使用移动工具【W】的前提下使用F5F6F7快捷键,用来锁定轴向。
以上是最基本的最常用的几个,可以说是无论你做什么图都逃不开以上命令,还有就是3Dmax的快捷键是可以自己设置的,在自定义用户界面里。
详细快捷键可以参考以下:
F2 ——光亮所选物体的面(开关)
F3 ——线框显示(开关)/光滑加亮
F4 ——线框显示(开关)
F5 ——约束到X轴
F6 ——约束到Y轴
F7 ——约束到Z轴
F8 ——约束到XY/YZ/ZX平面(切换)
F9 ——使用上一次的参数进行渲染
F10 ——打开渲染菜单
F11 ——打开脚本编辑器
F12 ——打开移动/旋转/缩放等精确数据输入对话框
1 ——进入物体层级 1层
2——进入物体层级 2层
3 ——进入物体层级 3层
4 ——进入物体层级 4层
5 ——进入物体层级 5层
7 ——显示场景内模型面数(开关)
8 ——打开环境效果编辑框
9——打开高级灯光效果编辑框
0 ——打开渲染纹理对话框
Shift + 4——进入有指向性灯光视图
Alt + 6 ——显示/隐藏主工具栏
Alt + 0 ——锁定用户定义的工具栏界面
-(主键盘) ——减小坐标显示
+(主键盘) ——增大坐标显示
[ ——以鼠标点为中心放大视图
] ——以鼠标点为中心缩小视图
‘ ——打开自定义(动画)关键帧模式
\ ——声音
"," ——跳到前一帧
. ——跳后前一帧
/ ——播放/停止动画
SPACE ——锁定/解锁选择的
INSERT ——切换次物体集的层级(同1、2、3、4、5键)
HOME ——跳到时间线的第一帧
END ——跳到时间线的最后一帧
PAGE UP——选择当前子物体的父物体
PAGE DOWN ——选择当前父物体的子物体
Ctrl + PAGE DOWN ——选择当前父物体以下所有的子物体
A ——旋转角度捕捉开关(默认为5度)
Ctrl + A ——选择所有物体
Alt + A ——使用对齐(Align)工具
B ——切换到底视图
Ctrl + B ——子物体选择(开关)
Alt + B ——视图背景选项
Alt + Ctrl + B ——背景图片锁定(开关)
Shift + Alt + Ctrl + B ——更新背景图片
C ——切换到摄像机视图
Shift + C ——显示/隐藏摄像机物体(Cameras)
Ctrl + C ——.使摄像机视图对齐到透视图
Alt + C ——在Poly物体的Polygon层级中进行面剪切
D ——冻结当前视图(不刷新视图)
Ctrl + D ——取消所有的选择
E ——旋转模式
Ctrl + E ——切换缩放模式 (切换等比、不等比、等体积)同R键
Alt + E ——挤压 Poly 物体的面
F ——切换到前视图
Ctrl + F ——显示渲染安全方框
Alt + F ——切换选择的模式(矩形、圆形、多边形、自定义。同Q键)
Ctrl + Alt + F ——调入缓存中所存场景(Fetch)
G ——隐藏当前视图的辅助网格
Shift + G ——显示/隐藏所有几何体(Geometry)(非辅助体)
H ——显示选择物体列表菜单
Shift + H ——显示/隐藏辅助物体(Helpers)
Ctrl + H ——使用灯光对齐(Place Highlight)工具
Ctrl + Alt + H ——把当前场景存入缓存中(Hold)
I ——平移视图到鼠标中心点
Shift + I ——间隔放置物体
Ctrl + I ——反向选择
J ——.显示/隐藏所选物体的虚拟框(在透视图、摄像机视图中)
K ——打关键帧
L ——切换到左视图
Shift + L ——显示/隐藏所有灯光(Lights)
Ctrl + L ——在当前视图使用默认灯光(开关)
M ——打开材质编辑器
Ctrl + M ——光滑Poly物体
N ——打开自动(动画)关键帧模式
Ctrl + N ——新建文件
Alt + N ——使用法线对齐(Place Highlight)工具
O ——降级显示(移动时使用线框方式)
Ctrl + O ——打开文件
P ——切换到等大的透视图(Perspective)视图
Shift +P ——隐藏/显示离子(Particle Systems)物体
Ctrl + P ——平移当前视图
Alt + P ——.在Border层级下使选择的 Poly 物体封顶
Shift + Ctrl + P ——百分比(Percent Snap)捕捉(开关)
Q ——选择模式 (切换矩形、圆形、多边形、自定义)
Shift + Q ——快速渲染
Alt + Q ——隔离选择的物体
R ——缩放模式 (切换等比、不等比、等体积)
Ctrl + R ——旋转当前视图
S ——捕捉(开关)
Shift + S ——隐藏线段
Ctrl + S ——保存文件
Alt + S ——捕捉周期
T ——切换到顶视图
U ——改变到等大的用户(User)视图
Ctrl + V ——原地克隆所选择的物体
W ——移动
Shift + W ——隐藏/显示空间扭曲(Space Warps)物体
Ctrl + W ——根据框选进行放大
Alt + W ——最大化当前视图(开关)
X ——显示/隐藏物体的坐标
Ctrl + X ——专业模式(最大化视图)
Alt + X ——半透明显示所选择的物体
Y ——显示/隐藏工具条
Shift + Y ——重做对当前视图的操作(平移、缩放、旋转)
Ctrl + Y ——重做场景(物体)的操作
Z ——放大各个视图中选择的物体(各视图最大化现实所选物体)
Shift + Z ——还原对当前视图的操作(平移、缩放、旋转)
Ctrl + Z ——返回上一步
Alt + Z—— 对视图的拖放模式(放大镜)
Shift + Ctrl + Z ——放大各个视图中所有的物体(各视图最大化显示所有物体)
Alt + Ctrl + Z——放大当前视图中所有的物体(最大化显示所有物体)
快 捷 键 全 集 !!!!!
Alt+F10——捕捉到 边/线段 切换
Alt+F7——捕捉到 顶点 切换
Alt+F8——捕捉到 端点 切换
Alt+F11——捕捉到 面 切换
Alt+F5——捕捉到 栅格点 切换
Alt+F9——捕捉到 中点 切换
Alt+F6——捕捉到 轴心 切换
Alt+Ctrl+O——打开场景资源管理器 [上次使用的]
Alt+Ctrl+P——关闭上次激活的场景资源管理器
F11——MAXScript 侦听器
H——按名称选择
F9——按上一次设置渲染
Shift+Ctrl+P——百分比捕捉切换
Ctrl+H ——保持
Ctrl+S ——保存文件
Alt+Ctrl+B——背景锁定切换
F12——变换输入对话框切换
Alt+F2——捕捉到冻结对象切换
S——捕捉开关
Alt+D, Alt+F3——捕捉使用轴约束切换
F4——查看带边面切换
Ctrl+Z——撤消场景操作
Shift+Z——撤消视口操作
Ctrl+O——打开文件
B——底视图
T——顶视图
Alt+A ——对齐
Alt+N——法线对齐
Ctrl+I——反选
2X Alt+Shift+Ctrl+Z——放大
Ctrl+——放大视口
Alt+Shift+Ctrl+B ——更新背景图像
8——环境对话框切换
Ctrl+R——环绕视图模式
Shift+I ——间隔工具
A ——角度捕捉切换
D——禁用视口
Shift+4——聚光灯/平行光视图
Ctrl+V——克隆
Shift+A——快速对齐
F2——明暗处理选定面切换
Ctrl+L——默认照明切换
I——平移视口
Ctrl+P ——平移视图
F——前视图
Alt+Ctrl+F——取回
Ctrl+D ——全部不选
Ctrl+A——全选
K ——设置关键点
C ——摄影机视图
\ ——声音切换
Alt+B——视口背景
Alt+Z——缩放模式
Ctrl+W——缩放区域模式
Ctrl+E——缩放循环
2X Alt+Shift+Z——缩小
Shift+Ctrl+Z——所有视图最大化显示
Z——所有视图最大化显示选定对象
Alt+0——锁定用户界面切换
Shift+F ——显示安全框切换
Ctrl+` ——显示浮动对话框
J ——显示选择外框切换
Alt+6 ——显示主工具栏切换
NumPad +——虚拟视口放大
NumPad /——虚拟视口切换
NumPad -——虚拟视口缩小
NumPad 8——虚拟视口向上平移
NumPad 2——虚拟视口向下平移
NumPad 6——虚拟视口向右平移
NumPad 4 ——虚拟视口向左平移
Ctrl+Q——选择类似对象
Space ——选择锁定切换
Ctrl+PageDown——选择子对象
PageDown——选择子对象
PageUp——选择祖先
Shift+Q ——渲染
Alt+Shift+S——循环捕捉打击
Alt+S——循环活动捕捉类型
Ctrl+F ——循环选择方法
Alt+X——以透明方式显示切换
Shift+L——隐藏灯光切换
Shift+H——隐藏辅助对象切换
Shift+G——隐藏几何体切换
Shift+W——隐藏空间扭曲切换
Shift+P——隐藏粒子系统切换
Shift+C——隐藏摄影机切换
Shift+S——隐藏图形切换
G ——隐藏栅格切换
P——用户透视视图
U——正交用户视图
Ctrl+Y——重做场景操作
Shift+Y ——重做视口操作
Ctrl+X——专家模式切换
End——转到结束帧
Home——转到开始帧
Insert——子对象层级循环
Ctrl+B——子对象选择切换
N ——自动关键点模式切换
O——自适应降级
Alt+W——最大化视口切换
Alt+Ctrl+Z——最大化显示
L ——左视图
S——捕捉帧
Ctrl+C ——复制控制器
Up Arrow——高光上移
Down Arrow ——高光下移
Q ——过滤器
Ctrl+P——平移
Ctrl+Up Arrow ——上滚
U——使控制器唯一
Alt+Ctrl+Z ——水平方向最大化显示
Alt+X——水平最大化显示关键点
Alt+Z ——缩放
Ctrl+W——缩放区域
Space——锁定当前选择
L——锁定切线切换
A ——添加关键点
Ctrl+Down Arrow——下滚
Right Arrow——向右轻移关键点
Left Arrow ——向左轻移关键点
M——移动关键点
Ctrl+E——应用减缓曲线
Ctrl+M——应用增强曲线
Ctrl+V ——粘贴控制器
O ——展开对象切换
Enter, T ——展开轨迹切换
C——指定控制器
L——背光
B——背景
G——获取材质
P——生成预览
O ——选项
X——循环切换 3X2、5X3、6X4 示例窗
Up Arrow——转到父对象
Left Arrow——转到上一个同级项
Right Arrow——转到下一个同级项
Ctrl+I ——反转选定节点
P——过滤器
Ctrl+S——切换收缩
Ctrl+D ——全部不选
Left Arrow——上一书签
C——使用连接工具
Ctrl+P——使用平移工具
Alt+Z——使用缩放工具
Ctrl+W——使用缩放区域工具
S, Q——使用选择工具
Alt+F——释放所有项
Alt+S——释放选定项
Ctrl+U ——刷新视图
B——添加书签
Right Arrow——下一书签
D——显示浮动框
G——显示栅格
Z——选定范围最大化显示
Ctrl+A——选择所有节点
Ctrl+C——选择子对象
——移动子对象 Alt+C
R——重命名对象
Alt+Ctrl+Z——最大化显示
Q——关闭
D——绘制区域
Space——切换工具栏(已停靠)
S——选择对象
R ——渲染
Ctrl+E——编辑当前事件
Ctrl+S——添加场景事件
Ctrl+L——添加图像层事件
Ctrl+F——添加图像过滤事件
Ctrl+O——添加图像输出事件
Ctrl+I——添加图像输入事件
添加外部事件
Ctrl+A ——添加新事件
Ctrl+N——新建序列
Ctrl+R——执行序列
Shift+Ctrl+B ——倒角模式
Shift+E——挤出模式
Shift+Ctrl+Q——快速切片模式
Ctrl+PageUp——扩大选择
Shift+Ctrl+E ——连接
Shift+Ctrl+W——目标焊接模式
Alt+C——切割
Shift+Ctrl+C ——切角模式
Alt+U ——全部取消隐藏
Ctrl+PageDown ——收缩选择
Alt+R——选择环形边
Alt+L ——选择循环边
Alt+H——隐藏
Alt+I ——隐藏未选定对象
Shift+X——约束到边
Alt+U——CV 约束 U 向移动
Alt+V——CV 约束 V 向移动
Alt+N——CV 约束法向移动
H——按名称选择子对象
Ctrl+H——按名称选择自身的子对象
Ctrl+X——变换降级
Alt+Shift+I——切换到导入层级
Alt+Shift+P——切换到点层级
Alt+Shift+T——切换到顶层级
Alt+Shift+V——切换到曲面 CV 层级
Alt+Shift+S——切换到曲面层级
Alt+Shift+Z——切换到曲线 CV 层级
Alt+Shift+C ——切换到曲线层级
1 Alt+1——设置细分预设
2 Alt+2——设置细分预设
3 Alt+3——设置细分预设
Space——锁定 2D 选择
Ctrl+D——显示从属对象
Ctrl+T——显示工具箱
Ctrl+L——显示晶格
Alt+L——显示明暗处理晶格
Shift+Ctrl+S——显示曲面
Shift+Ctrl+C——显示曲线
Shift+Ctrl+T——显示修剪
Ctrl+Left Arrow——选择 U 向的上一个
Ctrl+Right Arrow——选择 U 向的下一个
Ctrl+Down Arrow——选择 V 向的上一个
Ctrl+Up Arrow——选择 V 向的下一个
Ctrl+I——边不可见
Ctrl+T——边改向
Ctrl+V, Ctrl+B——倒角模式
Ctrl+D ——分离
Alt+W——焊接目标模式
Ctrl+W——焊接选定项
Ctrl+E——挤出模式
Alt+C——切割模式
Ctrl+C——切角模式
Ctrl+3——边级别
Ctrl+2——顶点级别
B——断开法线
Ctrl+0——对象层级
Ctrl+1——法线级别
Ctrl+C——复制法线
Ctrl+4 ——面级别
E——设为显式
U——统一法线
Ctrl+V——粘贴法线
S——指定法线
R——重置法线
Alt+Shift+T——切换到顶层级
Alt+Shift+L——切换到晶格层级
Alt+Shift+C——切换到控制点层级
Alt+Shift+S——切换到设置体积层级
Ctrl+I——反选
Ctrl+D——全部不选
Ctrl+A——全选
Alt+V——按顶点选择
Shift+T——编辑三角剖分模式
Shift+I——插入顶点模式
I——插入模式
Ctrl+I——插入设置
C——创建
Shift+M——从边创建图形
L——从边旋转模式
Ctrl+L——从边旋转设置
Shift+Ctrl+B——倒角模式
Ctrl+B——倒角设置
Shift+B——断开
V——对齐到视图
G——对齐到栅格
F——翻转法线
Shift+P——分割边
Ctrl+D——分离
Alt+P——封口
Shift+A——附加
Shift+Ctrl+A——附加列表
Ctrl+W——焊接设置
E——挤出模式
Ctrl+E——挤出设置
Ctrl+PageUp—扩大选择
Shift+Ctrl+E——连接
Ctrl+N——连接边设置
式 O——轮廓模
Ctrl+O——轮廓设置
换 Alt+F——明暗处理面切
P——平面化
Alt+C——切割
Shift+Ctrl+C——切角模式
Alt+Ctrl+C——切角设置
Shift+S——切片
S——切片平面模式
Alt+U——全部取消隐藏
Ctrl+S——使用软选择
Ctrl+PageDown——收缩选择
Shift+L——塌陷
M——网格平滑
Ctrl+M——网格平滑设置
T——细化
Ctrl+T——细化设置
Alt+R——选择环形边
Alt+L——选择循环边
Alt+E——沿样条线挤出模式
Shift+R——移除
Shift+Ctrl+R——移除孤立顶点
Alt+Shift+Ctrl+R——移除未使用的贴图顶点
H——隐藏
Alt+I——隐藏未选定对象
Ctrl+F——影响背面
Shift+X——约束到边
X——约束到面
Shift+Ctrl+I——在当前选择中忽略背面
Shift+Ctrl+T——重复三角算法
Alt+S——重置切片平面
A——自动平滑
Ctrl+C——复制封套
Ctrl+D——删除
——上一个 PageUp
——上一选择级别 Shift+
——下一个 PageDown
Ctrl+V——粘贴封套
Ctrl+E——重置封套
UVW 的 Ctrl+E——编辑
Ctrl+S——捕捉
Alt+Shift+Ctrl+M ——垂直镜像
Alt+Shift+Ctrl+K——垂直移动
Alt+Shift+Ctrl+F——从堆栈获取面选择
Alt+Shift+Ctrl+P——从面获取选择
Ctrl+F——冻结选定对象
Ctrl+B——断开选定顶点
D, Ctrl+D——分离边顶点
Ctrl+U——更新贴图
Alt+F——过滤选定面
UVW Alt+Shift+Ctrl+L——加载
Enter ——平面贴图面/面片
Ctrl+P ——平移
Alt+Shift+Ctrl+N——水平镜像
Alt+Shift+Ctrl+J ——水平移动
Alt+Z——缩放
Gizmo Shift+Space——缩放到
Ctrl+X——缩放区域
Space——锁定选定顶点
X ——贴图对齐
Y ——贴图对齐
Z ——贴图对齐
NumPad +, =——纹理顶点扩展选择
Ctrl+T——纹理顶点目标焊接
NumPad -, -——纹理顶点收缩选择
R——纹理顶点缩放模式
E——纹理顶点旋转模式
W——纹理顶点移动模式
Ctrl+W——选定的纹理顶点焊接
Ctrl+H——隐藏选定对象
Alt+E——在视口中显示接缝
Ctrl+O——展开选项
Alt+Ctrl+Z——最大化显示
Z——最大化显示选定对象
Shift+Ctrl+-——拆分头发组
Ctrl+Z——撤消
Ctrl+M——丛
Shift+Ctrl+Z——弹出大小为零
Ctrl+2——导向
Ctrl+3——顶点
Shift+Ctrl+6——发梳比例
Shift+Ctrl+1——发梳平移
Shift+Ctrl+N——反转选择对象
Ctrl+4——根
Shift+Ctrl+=——合并头发组
Shift+Ctrl+B——忽略背面
Ctrl+X——剪切
Shift+Ctrl+U——解除锁定
Shift+Ctrl+E——扩展选择对象
Ctrl+P——蓬松
Ctrl+T——平移
Shift+Ctrl+C——切换碰撞
Shift+Ctrl+I——切换头发
Shift+Ctrl+F——软衰减
Ctrl+1——梢
Ctrl+B——梳
Shift+Ctrl+4——梳成丛
Shift+Ctrl+3——梳成蓬松
Shift+Ctrl+5——梳成旋转
Shift+Ctrl+2——梳成站立
Shift+Ctrl+A——衰减
Ctrl+E——缩放
Shift+Ctrl+L——锁定
Shift+Ctrl+W——显示隐藏对象
Ctrl+R——旋转
Shift+Ctrl+R——旋转选择对象
Shift+Ctrl+P——定弹出
Ctrl+S——选择
Shift+Ctrl+H——隐藏选定对象
Ctrl+N——站立
Shift+Ctrl+M——重梳
Shift+Ctrl+T——重置剩余
Alt+S——TV 选择整个足迹
Alt+A——TV 选择足迹的起点
Alt+D——TV 选择足迹的终点
Biped V——播放
Xtra —— 粘贴到所选的
Alt+Ctrl+F——固定图表
Alt+T——轨迹栏 - 切换 Biped 的关键点
Alt+R ——设置动画范围
Alt+Ctrl+E——缩放过渡
Alt+M——移动所有 - 塌陷
Alt+K——重置所有肢体关键点
Ctrl+I——设置最大影响
Alt+I——设置最小影响
Shift+——选定粒子发射切换
Ctrl+C——复制粒子视图中的选定项
Ctrl+A——选择粒子视图中的全部内容
Ctrl+V——在粒子视图中粘贴
P——初始化
U——更新
Alt+Ctrl+V ——切换 ViewCube 可见性
Alt+Ctrl+H——主栅格
Shift+Ctrl+,——减少行走速度
Shift+Ctrl+J——漫游建筑轮子
SteeringWheels CommandMode ——启动
SteeringWheels Shift+W ——切换
Shift+Ctrl+——增加行走速度
Shift+Space ——度
S, Down Arrow——后退
Q——加速切换
Z——减速切换
[——减小步长
W, Up Arrow——前进
E, Shift+Up Arrow——上
Space——锁定垂直旋转
C, Shift+Down Arrow——下
D, Right Arrow——右
]——增加步长
Alt+[——重设置步长
Shift+X——边约束切换(多边形)
Alt+1——参数编辑器
Alt+5——参数关联对话框
Alt+2——参数收集器
Up Arrow——穿行视图模式
Ctrl+C——从视图创建摄影机
Shift+Ctrl+B——倒角(多边形)
Alt+P——封口(多边形)
Alt+Q——孤立当前选择
Shift+Ctrl+W——焊接(多边形)
Shift+Ctrl+I——忽略背面(多边形)
Alt+G ——几何选择可见性切换
Shift+E ——挤出面(多边形)
Alt+C——剪切(多边形)
Shift+Ctrl+E——连接(无对话框)(多边形)
Ctrl+5——启动参数关联
Shift+Ctrl+C——切角(多边形)
Shift+Ctrl+Q——切片(多边形)
Alt+U——全部取消隐藏(多边形)
SV Alt+3——收集参数
TV Alt+4——收集参数
Alt+Ctrl+C——塌陷(多边形)
Ctrl+1——添加/编辑参数 (TV)
Ctrl+M ——网格平滑(多边形
Alt+E——沿样条线挤出(多边形
Alt+H——隐藏(多边形)
Alt+I——隐藏未选择对象(多边形)
Q——智能选择
Shift+T ——资源追踪
[Shift+Alt+RMB] ——reactor
[Shift+RMB] ——捕捉
[Alt+RMB] ——动画
[Ctrl+Alt+RMB] ——光照 | 渲染
[Ctrl+RMB] ——建模
[Shift+Ctrl+Alt+RMB] ——自定义
[Shift+Ctrl+RMB]——自定义
相关问答
