当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自白京燕的回答 2024-01-29 20:59:17
在CAD中,可以使用裁切命令来截取立面图的一部分。首先,选择要裁切的对象,并执行裁切命令。
然后,指定裁切线的位置和方向,以定义要保留的部分。
最后,按下Enter键,CAD将删除裁切线之外的所有内容,并将剩余的部分作为新的对象保存。此方法可以帮助用户更快捷地创建所需的立面图,同时确保图纸设计的精度和准确性。
来自虚心无曲奇的回答 2024-01-29 20:59:17
1. 打开CAD软件并打开需要截取的图纸文件。
2. 在工具栏上选择“矩形”或“多边形”工具。
3. 使用鼠标在需要截取的部分周围绘制一个矩形或多边形框选区域。
4. 点击“剪贴”或“剪切”工具,将选中的区域剪切或复制到剪贴板上。
5. 打开新的CAD文件或其他图形软件,粘贴刚刚剪切或复制的图形。
6. 调整图形大小和位置,保存为新的文件或覆盖原文件。
来自美满出万宝路的回答 2024-01-29 20:59:17
可以通过几个步骤来截取CAD长线的一段。
首先,选择绘制工具中的“切割”选项。
然后,点击并选择要截取的线段的起点和终点,以指定截取的范围。
接着,按照软件提示完成切割操作。
这样就能够成功地截取出CAD长线的一段。
