当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自端庄断冥王星的回答 2024-01-29 20:01:44
CAD绘制三维扭曲螺旋线的方法
1. 打开CAD软件,在软件上方的功能区找到并点击【视图】,然后找到里面的【三维视图】中的【西南等轴测】,鼠标右击;
CAD如何平面画螺旋
2. 绘制三维螺旋线有不同的方法
方法一:
在命令区输入:HELIX 并回车键进行确认;
CAD如何平面画螺旋
跟着命令区的提示设置自己想要的底面半径,顶面半径以及螺旋高度,设置完成后,三维螺旋线就绘制完成啦。
CAD如何平面画螺旋
方法二:
在软件上方的功能区找到【绘图】,并在绘图里面找到并点击【螺旋】,接着按命令区提示就能设置自己想要的底面半径,顶面半径以及螺旋高度,绘制出自己想要的三维螺旋线。
CAD如何平面画螺旋
使用autocad画三维扭曲螺旋的方法如下:
画一个圆形和三角形组合的立体图形,以圆形为参照面,进行三维移动,命令为“3do”,以便观察立体效果。
绘制螺旋线,命令为“Spiral”,在“公差”里输入数值,以便观察螺旋效果。
绘制螺旋面,命令为“Spiral面上”,选择螺旋线,在“公差”里输入数值。
拉伸面,命令为“Extrude”,选择螺旋面,拉伸出一定高度。
渲染图形,命令为“Render”,选择渲染风格,调整亮度、对比度等参数。
因此,通过上述步骤,即可画出一个三维扭曲螺旋图形。
使用CAD绘制三维扭曲螺旋的方法如下:
1.打开CAD软件,在绘图区域绘制螺旋线。
2.点击绘图→螺旋线。
3.在绘图区域点击需要绘制螺旋线的圆点。
4.移动鼠标,或者直接输入底面圆半径。
5.移动鼠标,或者直接输入顶面圆半径。
6.如果需要修改圆圈数,就输入 t ,然后回车。
7.输入圈数后回车。
8.移动鼠标,或者直接输入螺旋圈的高度,然后点击绘图区即可完成螺旋线的绘制。
来自顺心忘胡萝卜的回答 2024-01-29 20:01:45
先画出一个与螺旋线的投影大小相同的圆 2.用不同于圆的颜色,过圆心画相互垂直的线段与圆相交于1、2、3、4点 3,转到西南轴测图,更改坐标系,使圆处于XOZ平面,过1、2、3、4点分别作圆平面的垂线长为要做螺旋线的节距。
4. 在四条线段上画等分点,等分距离为节距的1/4.为便于作图,现在可以把四条线段删除,只留下等分点。
5.用剪切和画圆命令把圆分成相接的两半可以用不同颜色区分。
6.用Al命令对两半圆根据螺旋方向分别进行与等分点对齐。 注意,只能用两点(先半圆端点和其中点,然后中点和另一端点)逐渐进行并根据命令提示选择缩放对齐方式。
7.框选所做的两段螺旋线,用复制命令,点取螺旋的下端为基点,根据所需长度进行上端点定位复制。 最后别忘了删除多余的线条哦。
打开CAD2014软件,点击左上角的“绘图”一栏的“小三角形”。
2/5在弹出的画面中找到“螺旋纹”样子的选项,点击就可以绘制螺旋纹了。
3/5左键单击绘图区任何区域作为螺旋纹的中点,拖动鼠标绘制螺旋线的半径。
4/5点击鼠标确定输出,调一下视角就会发现螺旋纹已经制作成功了。
来自寒冷演变砖头的回答 2024-01-29 20:01:45
在建模中画螺旋线,设置高度为0.000,就会形成平面螺旋线,我已经试过了,可以用的。 当然,需要设置不同的上下口直径。
来自冷傲闻蓝天的回答 2024-01-29 20:01:45
1、直接输入命令 HELIX,或者点击 绘图→螺旋线 ,即可打开螺旋线绘制功能:
2、在绘图区域点击需要绘制螺旋线的圆点:
3、移动鼠标,或者直接输入底面圆半径:
4、输入圈数后回车:
