当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自白京燕的回答 2024-01-29 21:46:19
1.打开CAD软件,新建一个空白的图纸;
2.在空白图纸上选择绘图工具,根据需要确定画图的准备状态;
3.在图纸上绘制线、圆、椭圆和文字等元素;
4.根据需要,对图形进行修正和编辑;
5.调整图纸尺寸,标记坐标轴,完成图纸;
6.保存图纸,可以选择不同格式来保存图纸。
来自虚心无曲奇的回答 2024-01-29 21:46:20
CAD中建筑平面图的绘图步骤如下:
1、根据需要设置相应的图层层数,并选择便于区分的颜色区分开来。
2、在图层那里选中轴线那个图层,再利用line(直线)和offset(偏移)命令绘制如下轴线。
3、利用多线命令(设置为:对正=无,比例=墙厚(如240),样式=stander),先画外墙,再画内墙,利用修剪命令修剪墙角,利用pline命令,把墙线转化并合并为多段线,并把线宽设置为0.3mm。
4、在工具栏格式里面选中多线样式打开,新建一个多线。
5、将图层切换到标注,再打开工具栏里面的标注样式,修改当前标注,再进行标注图形。
6、图层切换到轴标,按照图片中进行绘制即可。
拓展资料:
CAD是计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design)的英文缩写,是指运用计算机软件制作并模拟实物设计,展现新开发商品的外型、结构、彩色、质感等特色的过程。
CAD最早的应用是在汽车制造、航空航天以及大公司的电子工业生产中。之后随着CAD实现技术的演变和计算机价格的变化,其应用范围也逐渐变广,现广泛运用于平面印刷出版等诸多领域。
(1)准备工作:
1)绘制建筑总平面图之前,首先需要准备好建筑的基本资料,包括建筑的位置、层数、总面积、建筑的布局、室内尺寸及各种结构构件的尺寸等等;
2)根据建筑的基本资料,制定出建筑总平面图的比例;
3)如果有现场实测的资料,也要准备好;
(2)绘制建筑总平面图:
1)根据准备好的基本资料,使用AutoCAD软件,在绘制空间坐标系的基础上,开始绘制建筑的外轮廓、室内的界限等;
2)绘制好建筑的外轮廓和室内的界限之后,接下来需要根据建筑的基本资料,标注建筑的层数、室内的尺寸及各种结构构件的尺寸等;
3)如果有现场实测的资料,也可以根据实测数据,进行细节的修改和校核;
4)最后,使用AutoCAD软件,对建筑总平面图进行美化处理,完成建筑总平面图的绘制工作。
来自落后保卫小丸子的回答 2024-01-29 21:46:20
1.
打开CAD 打开电脑的CAD,选择样板,点击开始绘制。
2.
绘制轮廓 在操作界面内找到绘图里的直线命令,用直线命令绘制出平面图的轮廓。
3.
选择圆弧 在绘图里找到圆弧选项,选择圆弧在平面图上画出个房间的门。
4.
标注文字 找到文字选项,选择文字工具并在平面图形中标注上用途,室内平面设计图形即可完成。
