如果你要用CAD将一张图片中的平面图提取出来,可以通过以下步骤操作:
1. 在CAD中打开该图片:在CAD菜单栏中选择“插入”->“图像”->“从文件”,选中你要处理的图片进行导入。
2. 裁剪图片:使用CAD的“裁剪”命令(命令行输入CO)将图片中非平面图的部分裁剪掉,只保留需要的平面图部分。
3. 调整图片大小和方向:使用CAD的“缩放”(命令行输入Z)和“旋转”(命令行输入RO)命令对图片进行大小和方向的调整,使其符合要求。
4. 转换为CAD中可编辑的对象:使用CAD的“图像转换向量实体”命令(命令行输入JPG2VEC或PNG2VEC等)将图片转换为CAD中可编辑的对象。
5. 进一步编辑和修改:将转换后的CAD可编辑对象进行必要的修改和编辑,使其符合你的需要。
需要注意的是,这种方法提取出来的平面图可能不够精确,根据图片的质量和分辨率不同,可能需要进行一些额外的手动编辑和修正。
1 可以通过CAD将图片中的平面图提取出来。
2 原因是CAD软件具有图像处理功能,可以通过描点、描线等工具将平面图从图片中提取出来。
3 具体操作步骤是:打开CAD软件,将图片导入到CAD中,使用描点、描线等工具勾勒出平面图,然后删除多余的线条和点,最后将提取出来的平面图保存即可。
同时,还可以进行平面图的编辑和修整,使其更加准确和美观。
将图片中的平面图提取出来需要使用CAD软件中的“导入图像”或“扫描引导”等命令,将图片导入到CAD软件中。
之后,可以在CAD中使用工具栏中的“比例测量器”工具对图像中的不同元素进行测量,根据测量结果可以判断哪些是平面图,并使用CAD的“轮廓提取”或“边缘检测”工具在图片上绘制相应边缘或轮廓,最后通过CAD中的“倾斜校正”或“裁切”工具将平面图裁剪或旋转到需要的位置和大小即可。
