当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自白京燕的回答 2024-01-30 00:59:47
实线层:结构外形视图可见线,颜色黑(背景黑色则为白)。
虚线层:该视图被挡住的线,颜色洋红。
中心线层:图形对称线,颜色红。
双点划线层:其他部件与此图关联部分,作位置示意用,推荐颜色98号。
文字层:注明技术要求等,绿色。
标注层:标注尺寸、公差等,青色。
消隐层:一般用不到,用于你需要时显示,不需要时消失的部件,蓝色。
剖面线:剖视图剖面线用,颜色黄。
来自虚心无曲奇的回答 2024-01-30 00:59:47
最基本的五个图层是 :
1、实线层:结构外形视图可见线,颜色黑(背景黑色则为白)。2、
2、虚线层:该视图被挡住的线,颜色洋红。
3、中心线层:图形对称线,颜色红。
4、双点划线层:其他部件与此图关联部分,作位置示意用,推荐颜色98号。
5、标注层:标注尺寸、公差等,青色。
来自落后保卫小丸子的回答 2024-01-30 00:59:47
图层可以自己建 个人喜好不同,比如你要画一个建筑的图 你可以创建一个图层,专门画柱子 创建一个图层,专门画墙 这种自己创建图层的好处是,你可以随时关闭一些图层,来清楚的观察剩余的图层,便于修改 新建的cad图一般只有一个0图层。
各个软件的话,有的在画图的时候,会自动创建一些图层。
