当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自美满用西安的回答 2024-01-30 03:09:21
cad图纸上fd代表功能设计。功能设计是功能创新和产品设计的早期工作,是设计调查、策划、概念产生、概念定义的方法,也是产品开发定位及其实施环节,体现了设计中市场导向作用。
可以采用用户设计和专业设计或二者结合的方式。是以消费者的潜在需求和功能成本规划为依据,设计产品的功能,经过功能的成本核算后,由专业人员进行产品设计并生产,通过定价,开展针对性的营销,使企业跳出产品同质化陷阱。
如果是电器图就是弱电,
来自含糊怎鸡翅的回答 2024-01-30 03:09:21
cad图纸中cth指下窗台距地面高度。
窗台是指托着窗框的平面部分。窗台设计使窗台更为美观、漂亮。窗台的作用是排除沿窗面留下的雨水,防止其渗入墙身且沿窗缝渗入室内,同时避免雨水污染外墙面。外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。
来自传统就摩托的回答 2024-01-30 03:09:21
在单位CAD图纸中,通常使用"W"和"L"来表示宽度和长度。这些字母代表英文单词"Width"(宽度)和"Length"(长度)的首字母缩写。
当你在CAD软件中查看单位图纸的属性或尺寸标注时,可以看到一些线段或矩形的尺寸标记,其中包括"W"和"L"的值。这些值用于指示物体或图形的宽度和长度。
"W"通常指的是图形或物体的水平方向的尺寸,也就是从左到右的距离。而"L"通常指的是垂直方向的尺寸,也就是从上到下的距离。
通过使用"W"和"L"的尺寸标注,CAD软件使得设计师和工程师能够准确地测量和控制图形或物体的尺寸,以确保设计的精确性和一致性。
单位CAD图纸中W是宽的意思,L是长的意思。W英文wide的首字母,宽度的意思,L英文long的首字母,长度的意思。
图纸的作用如下:
1、呈现零件形状
通过使用第三角法等投影方法将零件形状从主视、俯视、侧视各视角绘制到图纸上,能够向第三方准确传达零件形状信息。另外根据需要,对于依靠三视图无法表现的部分,可以通过增加剖视图、详图、等角投影图等来准确传达。
