当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自内向亦中心的回答 2024-01-30 01:00:35
CAD平面图包含:建筑平面图,结构平面图,楼层平面图,平面大样图,设备平面图,场地平面图,屋面平面图。CAD除平面图外,还有剖面图,立面图,节点图,大样图,详图。这些都是在CAD图纸设计和布置经常用到的。也是建筑专业人员必须掌握的知识,特别是技术从业人员和商务从业人员。
来自无限未裙子的回答 2024-01-30 01:00:35
关于这个问题,要将酷家乐平面布置生成实际模型,可以按照以下步骤操作:
1. 导出平面布置图:在酷家乐中完成平面布置后,选择导出功能,将平面图导出为dwg、dxf、3ds等格式的文件。
2. 使用建模软件打开导出的文件:使用建模软件如SketchUp或3ds Max等打开导出的文件。
3. 进行建模:根据导出的平面图进行建模,包括创建房间、添加家具、调整尺寸、布置灯具等。
4. 渲染和导出:完成建模后,进行材质和光照的设置,然后进行渲染。最后导出成为可交互的模型文件,如OBJ、FBX等格式。
总之,将酷家乐平面布置生成实际模型需要借助建模软件进行操作,需要一定的建模技能和经验。
酷家乐平面布置生成实际模型方法:
1、首先打开CAD文件,在文件里只需留平面布置图,然后保存。
2、然后在电脑上打开酷家乐软件,或者是打开网页版的酷家乐。
3、点击酷家乐上的,新建方案按钮。
4、在新建方案的界面,选择“导入CAD文件”。
5、找到开始保存的CAD文件即可,然后点击打开,在酷家乐里就会生成户型图。
6、在酷家乐里可以使用门窗工具,可以对户型进行修改,增加门窗等设置。
