当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自无限未裙子的回答 2024-01-30 01:01:17
使用3D工具:选择CAD中的“设置成3D视图”选项,并旋转视角来俯视图。
使用平面图和旋转命令:在CAD中,每个视图实际上基于平面。通过在CAD中选择视图然后使用旋转命令,可以将平面旋转并创建一个新的俯视图。
使用视图变换命令:在CAD中,可以使用“视图变换”命令转换图纸视图,从而实现从正视图到俯视图的变换。
来自标致念斑马的回答 2024-01-30 01:01:17
cad不共面的线改成同一平面的方法步骤
1.首先要打开CAD软件,打开三维视图;
2.紧接着进入到立面中,这时会发现图形不共面;
3、接着使回到顶视图,首先使用移动工具,选择物体——确认——输入0,0,0(从原点出发)——确认——再输入0,0,1e99(向上移动到正无穷)——确认。
4、再次使用移动工具,选择物体——确认——输入0,0,0——确认。
5、然后进入立面视图就可以发现绘制的二维图形被放置到一个平面上。
来自标致共手机的回答 2024-01-30 01:01:17
直接画一个面,或者在把它变成面域,拉伸后剖切。
