当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自含糊怎鸡翅的回答 2024-01-30 04:09:07
1,首先,打开要截屏的文档文件,然后按下键盘上的“prtscsysrq”键,或者同时按下“fn+prtscsysrq”进行截屏。
2,截屏完后,电脑不会有任何提示。这时,我们需要打开资源管理器,进入到“用户文件夹/照片/屏幕截图”路径。
3,在屏幕截图的文件夹中,找到刚才截屏的图片,双击打开。
4,这时就可以看到,对文档内容成功进行了截屏
来自传统就摩托的回答 2024-01-30 04:09:07
回答如下:可能是以下原因导致的:
1. 图片路径错误:请确认图片路径是否正确,如果路径错误,CAD将无法读取图片。
2. 图片格式不支持:CAD只支持一些特定的图片格式,如JPEG、BMP、PNG等,如果您的图片格式不受支持,CAD将无法读取图片。
3. 图片过大:如果您的图片尺寸过大,可能会导致CAD无法读取图片。请尝试将图片缩小一些,然后重新插入。
4. 图片插入时设置了错误的选项:在插入图片时,可能会设置一些选项,如是否锁定图片、是否裁剪图片等。请确保这些选项设置正确。
5. CAD版本不兼容:如果您的CAD版本太老,可能无法读取较新的图片格式。请更新您的CAD版本,或者将图片转换为较旧的格式。
这个问题可能的原因有很多,例如图片格式不支持,或者CAD插入的图像路径有误等等。为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
首先,检查所要插入的图片格式是否符合CAD的要求,常见的支持的格式包括JPG、PNG、BMP等。
其次,确认图片路径是否正确,通过在CAD中用“Insert” 命令重新插入图片可以解决此问题。最后,如果以上步骤仍未解决该问题,可以尝试转换图片格式或者尝试使用其他softenware插入此图片。
这个问题的回答公式为:可能是某些设置问题导致cad插入的图片不显示,只显示了图框。
如果cad中的插入图片设置有误、或是文件格式不支持、或是图片文件本身出现问题(损坏、损失、缺失等),都有可能导致cad插入的图片不显示,只显示了图框。
为此,我们可以逐一排查。
首先确认插入的图片文件格式、路径是否正确,然后检查cad的插入图片设置是否符合需求,最后可以尝试更换其他有效的图片文件再次测试。
1.工具-选项-显示-不勾选“光栅图像只显示边框”
如果不行,选中图框-右键单击-图像-图像管理器-在发现于中填写图片新路径。
来自内向亦中心的回答 2024-01-30 04:09:08
1.
软件版本:浩辰CAD,截图方法步骤如下:选择要截图的CAD图纸文件。
CAD看图怎么打不开平面截图
2.
按住鼠标左键,选取需要截图的区域,放开鼠标左键。
CAD看图怎么打不开平面截图
3.
.再点击一次鼠标左键,可以看到选定要截图的CAD图被选定。
CAD看图怎么打不开平面截图
4.
在左下角命令栏内输入命令JPGout,回车键确定。
CAD看图怎么打不开平面截图
5.
设置截图保存在电脑中的位置,确定截图的命名,保存截图即可。
CAD看图怎么打不开平面截图
来自无限未裙子的回答 2024-01-30 04:09:08
