当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自单纯演变铃铛的回答 2024-01-30 04:05:07
一、工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按【shift】加此快捷键选取) 矩形、椭圆选框工具 【m】 移动工具 【v】 套索、多边形套索、磁性套索 【l】 魔棒工具 【w】 裁剪工具 【c】 切片工具、切片选择工具 【k】 喷。
CAD大样图快捷键是指在CAD软件中绘制大型图纸时,通过按键组合来快速完成操作的方式。常见的CAD大样图快捷键包括:Ctrl + A(全选)、Ctrl + C(复制)、Ctrl + V(粘贴)、Ctrl + X(剪切)、Ctrl + Z(撤销)、Ctrl + Y(重做)、Ctrl + S(保存)、Ctrl + P(打印)、Ctrl + B(图形边界设置)等。使用快捷键可以提高CAD绘图的效率,减少操作时间和鼠标移动次数,更加方便快捷地完成绘图任务。
来自含糊怎鸡翅的回答 2024-01-30 04:05:07
在CAD软件中,可以使用以下快捷键来画平行四边形:
1. 在命令行中输入 "REC" 或者 "RECTANG",按下 Enter 键,启动绘制矩形命令。
2. 在绘图区域中指定一个角点作为起始点,点击鼠标左键或输入坐标,确定第一个角点位置。
3. 使用拖动鼠标或者输入距离和角度来指定另一个角点的位置。这里的距离和角度可以根据你的需求进行调整。
4. 输入 "P" 或者按下 Ctrl 键,对第二条边进行平行操作。
5. 使用拖动鼠标或者输入距离和角度来指定第三个角点的位置。
6. 输入 "P" 或者再次按下 Ctrl 键,对第三条边进行平行操作。
7. 使用拖动鼠标或者输入距离和角度来指定第四个角点的位置。
8. 最后按下 Enter 键,完成平行四边形的绘制。
请注意,以上操作是基于Autodesk AutoCAD软件的操作方式,不同的CAD软件可能略有不同,建议参考相应软件的帮助文档或快捷键列表,以了解具体的快捷键和操作方式。
不存在快捷键。
可以绘制出平行四边形,具体操作请参照以下步骤。
1、在电脑上打开CAD软件,新建一个图档文件,点击菜单栏中的直线命令。
2、然后用直线命令绘制出一条水平方向的直线,再使用曲线偏移命令复制出第二条水平直线。
3、使用构造绘制45度的线,用来作平行四边形的两斜边。关于平行四边形的角度,可以按实际图纸要求给数值就好了,这里演示以45度为例。
4、对于没有闭合的角,可以使用EX(延伸)命令延伸对应直线来封闭开口部分。
5、然后可以通过使用TR(修剪命令),去掉多余不需要的线条,这样一个平行四边形的几何图形就绘制完成了。
来自传统就摩托的回答 2024-01-30 04:05:07
有两个快捷命令可以实现
方法1、可以用Plan命令。
在轴测图状态,键盘输入plan,并连续敲击两次回车确认,屏幕显示就会回到X-Y平面视图,也就是平面图。
方法2、在轴测图状态,输入UCS,回车确认,输入Za,用鼠标在三维视图中分别选择两点,用来定义新的Z轴的正方向。此时屏幕就会变成自定义的X-Y平面,【注意】不是系统内定的原始X-Y平面。
方法2不但可以转到平面图,还可以转到前视图左视图等平面,是三维操作的基本命令。
命令:OS-打开草图设置-捕捉和栅格-选择栅格捕捉--矩形捕捉,就切换到平面视图了,在轴测捕捉中,F5键可以切换轴测捕捉的方向
来自内向亦中心的回答 2024-01-30 04:05:07
cad中视图快捷键是V。
1、电脑打开AutoCAD,然后输入视图快捷键V,按空格键确定。
2、确定命令V后,视图管理器窗口就出来了。
3、或则点击工具栏中的视图选项。
4、点击视图后,点击三维视图,就可以看到视图选项了。
