当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自标致共手机的回答 2024-01-30 04:43:19
答:ps画平面图基础教程步骤如下。1.首先   分离图线。有些人可能喜欢不分。我习惯分离图线层,因为这样好处有如下: 1.所有的物体可以在图线下面来做,一些没有必要做的物体可以。
2. 分离成功。为了观察方便可以在图线后增加一层填充为白色,当然也可直接填充绿色变草 地层,白色的好处是画超级大平面图的时候会比较容易了解自己。
来自能干和中心的回答 2024-01-30 04:43:19
制作彩图平面图需要以下几个步骤:
1. 准备素材:准备好需要用到的素材,包括矢量图、位图、图标等,这些素材需要具备矢量化和分辨率高的特点,以保证在放大缩小时图像的清晰度和质量。
2. 选择设计软件:选择适合自己使用的设计软件,如Photoshop、Illustrator等,根据图像需求选择相应的软件。
3. 建立基础框架:根据图像需求建立平面图的基础框架,在框架中添加必须的基础元素,如色块、形状等。
4. 设计元素:根据需求添加特定的元素,如文字、图片、图标等,同时添加颜色、阴影等元素以增强视觉效果。
5. 调整和导出图像:完成设计后,进行调整和修正,确保图像的整体质量和效果,并导出图像以适用于不同的场景和媒体。
以上是彩图平面图制作的主要步骤,通过这些步骤可以制作出质量高、符合需求的彩图平面图。
1. 打开PS软件,新建一个画布,设置画布大小和分辨率,根据需要选择颜色模式(如RGB或CMYK)。
2. 导入需要处理的照片或素材,可以使用拖拽或者打开文件的方式。
3. 对素材进行处理,如调整色彩、亮度、对比度等,使用调整图层或者滤镜等功能。
4. 添加文本和图形元素,可以使用文字工具、形状工具等进行添加和编辑。
5. 制作遮罩,可以使用选择工具、橡皮擦等进行制作,将不需要的部分删除或隐藏。
6. 调整图层次序和透明度,将素材和图形元素叠放在一起,调整透明度和图层模式,达到理想的效果。
7. 导出为需要的格式,如JPG、PNG等,设置分辨率和画质,完成制作。
以上是简单的PS做彩图平面图的步骤,具体操作需要根据具体需求和素材进行调整和修改。
回 : 做彩图平面图的步骤是非常多的,需要根据具体情况来安排。
: 1.首先要确定设计需要的样式和颜色,这与设计主题有很大关系,比如是海边胜景还是山景。
2.然后要根据样式和颜色选择相应的素材和素材大小,比如根据海边胜景选择编织物/珠串等。
3.接下来是选择图形,通常直接用现成的图片素材,因为图形的用法比较广泛。
4.最后是配色,比如不同色调、风格的衬托。
一些易扩展的细节也可以在这一步加入设计中去。
:在进行图形配色时,颜色搭配次序会影响整体效果。
比如暖色搭配暖色会令人感觉太过艳俗;若选暖浅色和纯净色搭配可以重视设计的质感;若用暖色加深色搭配可以展现出不同寓意。
来自笑点低踢往事的回答 2024-01-30 04:43:19
材料/工具:ps1、打开ps新建一个800*600像素的空白画布。
2、选择“渐变工具”,单击工具选项栏中的渐变条,打开“渐变编辑器”对话框,双击渐变条下方的三角形按钮,打开“拾色器”对话框,在对话框中设置颜色,选择“线性渐变”,按住shift键填充。
3、新建一个图层,选择“多边形套索工具”,在图像中建立选区。
4、选择“渐变工具”,单击工具选项栏中的渐变条,打开“渐变编辑器”对话框,双击渐变条下方的三角形按钮,打开“拾色器”对话框,在对话框中设置颜色,选择“线性渐变”。
5、上方位置同样多次操作“多边形套索工具”,填充一个较浅颜色。
6、最后把里面的内侧和外侧渐变效果也填充出来就可以了。
