当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自聪明等于飞鸟的回答 2024-01-30 04:50:18
1/6
打开PS软件,新建一张白色的长方形纸。
2/6
画一个正方形,然后在正方形后面画出3条线。
3/6
再将几条线连接起来形成一个立体的长方形。
4/6
将立体长方形后面填充上棕色。
5/6
将立体长方形前面也填充上棕色。
6/6
在立体长方形顶部画一条浅色的纸箱,这样立体的纸箱就画好了。
来自激情与黑米的回答 2024-01-30 04:50:18
用PS做纸箱模板:
首先绘制一个纸箱立体形状作为基础模板,
然后打开制作好的平面纸箱设计图,用矩形工具选出需要变化的选取,复制背景图层,拖入基板模板的文件中去,点击工具栏的编辑->变换->扭曲,调整后,
纸箱的其余几面也相同处理,新建图层用钢笔工具绘制出提手和开口,就可以完成。
注意分层,制作出后以后就可以成为模板来用了。
来自标致共手机的回答 2024-01-30 04:50:18
1.新建一个4000x100像素的画布,拉一个400x100的矩形,并且把矩形颜色填充改为,黑灰-白-黑灰的渐变,这里需要注意哦不要搞错顺序了 。
2.选中矩形图层,点击编辑-定义图案,保存为纹理1的图案 。
3.再新建一块4000x4000像素的画布,点击图层,再点击新建填充图层,再点图案 。选中刚刚保存的纹理1,其余参数不变,点击确定以后,瓦楞纹理就制作好啦 。把这个文档保存为“纹理”PSD文档 。
4.现在各种参数可以自己发挥了,点击确定之后,瓦楞玻璃的感觉就已经出来啦 。
5.给玻璃图层增加一个图层蒙版,用黑色遮去不需要的部分,和原来的设计叠加显示就可以了 。
PS可以通过滤镜实现瓦楞效果。
瓦楞效果可以通过PS的文本工具加滤镜来实现,滤镜中的浮雕效果可以让文字和图片产生凸起和凹陷的视觉效果,从而形成类似于瓦楞纹理的效果。
除了使用文本工具,也可以使用涂抹和图层样式等PS技巧来制作出更加逼真的瓦楞效果。
同时,瓦楞效果不仅仅适用于文字和图片,还可以用于制作制品的包装盒、纸板箱等。
可以做出瓦楞效果。
因为在Photoshop中,可以通过使用滤镜来制作瓦楞效果。
具体步骤是:首先选择需要添加瓦楞效果的图层,然后选择“滤镜”菜单,选择“变形”下的“波浪”选项,调整参数来达到想要的效果。
此外,还可以使用其他滤镜,如“浮雕”、“刻印”等来制作不同的效果。
除了使用滤镜,还可以使用其他技巧来制作瓦楞效果,如使用图层样式中的“内阴影”、“内发光”等选项来模拟瓦楞的立体感。
同时,也可以使用插件来增强瓦楞效果的表现力。
回答如下:在Photoshop中制作瓦楞效果,可以按照以下步骤操作:
1. 新建一个透明的图层,选择一个矩形区域,填充为白色。
2. 使用“滤镜-其他-偏移”命令将矩形区域的中心点偏移一定的距离,使得矩形的四个边缘都出现在图像的边缘位置。
3. 使用“滤镜-变形-波浪”命令对矩形区域进行波浪形变,并调整参数使得波浪效果看起来像瓦楞纸板。
4. 使用“图像-调整-色彩平衡”命令调整颜色,使得瓦楞纸板的颜色更加逼真。
5. 最后,复制这个图层,制作多个重叠的瓦楞纸板,以模拟真实的瓦楞效果。
来自能干和中心的回答 2024-01-30 04:50:18
要把图片贴在圆形盒子上,可以按照以下步骤进行操作:
1. 使用图形设计软件(例如Adobe Photoshop)打开图片文件。
2. 使用选择工具(如椭圆选择工具)在图片中创建一个圆形选择区域,确保选择区域与盒子的形状大小相似。
3. 在软件中复制所选圆形区域(Ctrl+C)。
4. 使用图形设计软件中的“新建”功能创建一个新的文件,确保其大小适合盒子尺寸。
5. 在新文件中粘贴所复制的圆形区域(Ctrl+V)。
6. 使用调整工具(如移动工具)将图片放置在新文件中的适当位置。
7. 将新文件保存为合适的图片格式(如JPEG或PNG)。
8. 打印或将该图像应用在圆形盒子上的方法,可能因个人需求而有所不同。你可以使用打印机打印并剪切出圆形图片,然后用胶水或双面胶固定在圆形盒子表面上。也可以使用特殊贴纸纸张并按照贴纸纸张的使用说明进行安装。
需要注意的是,图片和盒子的尺寸要匹配,以确保均匀的覆盖。此外,图片的选择和编辑也是重要的,确保图片的色彩和内容与圆形盒子的风格相匹配。
要将图片贴在圆形盒子上,需要先将图片调整为圆形形状。可以使用图像编辑软件,创建一个与圆形盒子相同尺寸的图层,然后使用其剪裁工具选择圆形形状并剪裁图片。
接下来,将剪裁后的图片图层放置在圆形盒子上,并根据需要进行调整和对齐。
通过使用透明背景或剪裁边缘的方法,确保图片与圆形盒子完美融合。
最后,将图片图层与圆形盒子进行合并,以便保存和使用。这样,图片就能够贴在圆形盒子上了。
同时打开纸盒和好看的图片
→先选择图片:Ctrl+A全选→ctrl+c复制→然后打开盒子图层→复制一个→选滤镜→消失点
→沿着盒子边缘先创建一面平面→按住ctrl键,将网格下拉或左拉,把别的面也创建出网格→ctrl键不要松,将网格与纸盒边缘对齐→ctrl+v把图片粘贴进来→ctrl+t调整一下图片的大小→移到纸盒上就会完整贴合
→点击确定
您可以使用以下步骤将图片贴在圆形盒子上:
1. 打开图像处理软件(例如Photoshop)并打开您需要修改的图片。
2. 创建一个圆形的选区工具,然后选择您想放置图片的圆形盒子的大小。
3. 拖动您的选区到您需要的位置,然后使用“剪贴板”功能将选中的区域复制并粘贴到您的圆形盒子上。
4. 使用编辑工具对图像进行微调并确保其适合您的盒子。
5. 保存您的修改并将其应用到您的圆形盒子上。
以上步骤仅为一般指导,具体操作取决于您所使用的软件和具体情况。
